ouverture coffre sur avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par drision, 21 Avril 2012.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    petit probleme de centralisation
    ca ne ferme plus ni ouverture (pompe hs)
    pour info c'est le rotor interne qui a explose
    j'ai recolle avec de la glue3 tous les morceaux etaient present mais sans resultat
    si il a casse c'est qu a la base il y a un soucis
    en fouinant sur le net il semblerait que ce soit la misere a trouver et en plus diversite des boitiers :mad::
    hier le coffre etait ouvert ,apres passage au vagcom le coffre c'est verrouille
    quelqu'un sait comment ouvrir la malle arriere :?
    sur a4 avant
    :-M pour les retour
    Re : ouverture coffre sur avant
    Bonjour Drisioin
    En attendant, tu peux ouvrir ton coffre avec la soufflette du compresseur, puis avec la clef tu laisses la serrure en position manuelle .
    Si la turbine s'est désintégrée, s'est sur une survitesse, donc il doit y avoir une fuite dans une tuyauterie, oubien une serrure grippée, graissée avec des gouttes d'huile carrées, qui a grippé,et la pompe a continué de tourner en ton abscence ....;
    Mais il y a une raison , il faut la trouver ....
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut Mac
    pour le coup de la souflette ca ne marche pas ormis pour la fermeture
    au depart j'avais la trappe de pompe qui etait bloque j'ai du aspirer pour l'ouvrir
    il faut creer une depression pour ouvrir
    sinon toutes les portes ferment bien a la souflette aucune resistance et pas de fuite
    en fouinant j'ai trouve un mec qui les repare garantie deux ans je vous tiens au jus des que j'ai de ces nouvelles
    si c 'est concluant je mettrais le lien dans les bons plans
    merci pour les reponses
    du coup mon coffre est toujours ferme
    ma clef rentre bien dans la serrure mais impossible de la tourner est ce normal :?
    je suis preneur
    ah on s'habitue vite au confort
    je suis revenu quelques decennies en arriere du temps ou on fermait toutes les portes manuellement
    pour info le boitier vaut dans les 350€ il ne fait pas que la centralisation grosse carte imprime a l'interieur ;)
  5. MacGUYvert
    Avec
    Une seringue de mécanicien, en aspirant un coup sec, ça devrait le faire .
    Toutes les serrures de coffres bloquées que j 'ai trouvée, l 'ont été par des débris de rivetage de la plaque d'immatriculation, ou un manque de lubrification du mécanisme ...
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  7. Charlydiag
    serrure hayon grippée
    c'est à cause du non utilisation, et surtout projection eau sel etc... pendant qq années et jamais de lubrification :?
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  9. MacGUYvert
    rebonjour Drision
    ............................................................La goutte d' huile c 'est l ' âme de la mécanique .....................................................................
    J 'espère après cela que tu n 'en douteras plus jamais ??????
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re :centralisation hs (RESOLU)
    salut a tous
    c'est fait j'ai recu mon boitier repare impeccable ca fonctionne nickel
    vous trouverez le lien dans la rubrique bon plan"reparation centralisation" pour la recherche
    c'est parti en allemagne
    a plus ;)
  11. Charlydiag
    content pour toi que cela fonctionne.
    Si tu désires pouvoir ouvrir ton coffre ar avec la clé, il faudra démonter le barillet et le dégripper ou le remplacer .
