Ouverture de la trappe d'essence impossible!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Volcano, 6 Juillet 2011.
  1. Volcano
    Volcano Débutant
    Bonjour les surfers,
    Notre Passat 2.0 TDI, année 2007 à connus de beaux jours. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais pour le moment, ce qui urge, c'est bien la trappe d'essence qui ne s'ouvre pas de l'intérieur. Le bouton ne fonctionne plus. J'ai essayé de vérifier les fusibles, ça ma l'air bien (même si je ne sais pas si ça fonctionne électriquement ou juste par un système mécanique :oops: ).
    En tout cas, j'ai vus dans le coffre derrière la garniture, et je n'ai trouver que dalle :--:
    Je vous prie de m'aider car le mecano ma juste dis qu'il faut changer le bouton et que pour le moment, il a trop de boulot et ne peu pas me dépanner :(
    Nota: le réservoir est presque à sec... :(
    Re : Ouverture de la trappe d'essence impossible!
    Salut Volcano
    Le mécano aurait quand même pu te montrer ou se trouve la tirette de déverroullage de la trappe, au lieu de t 'endormir avec une histoire de bouton, que je n 'ai toujours pas compris!!!!
    Il y a une photo et une procédure expliquée dans le carnet constructeur ...
  4. Volcano
    Volcano Débutant
    Salut MacGUYvert
    Merci pour ta réponse. C'est exactement ce que je cherchais. Mais en feuilletant le manuel, j'ai bien lus noir sur blanc qu'il n y a pas d'ouverture d'urgence pour la trappe :cry:
    Si tu la connais, je te serai gré si tu me file l'astuce...
    Merciiiiiiiiiiiiii
  5. MacGUYvert
    Rebonjour Volcano
    Alors la, je suis sur le cul ....J'ai un Corrado VR6, une A6 V6 et une AUDI 100 V6 et elles ont chacune une ouverture manuelle de trappe à essence.....Mais je ne connais pas la Passat, mais c'est bizzare quand même ....Attends d'autres avis car je ne peux t 'aider sur ce coup la ....
  6. Volcano
    Volcano Débutant
    Merci beaucoup l'Ami,
    Oui c'est bizarre de ne pas trouver la trappe de secours dans les passat et pourtant VW est un Grand fabriquant que j'ai toujours respecté et admiré. Mais là, avec tous ce que j'ai eu comme problèmes, j'en citerai le changement des deux injecteurs à moins de 50,000Km, le changement des deux autres injecteurs à 80,000, le changement du turbo, le collecteur, et la kit disque plateau butée, sans parlé du ventilo, et des klaxon... en plus, je croyais que c'était un cas spécial en Algérie vu la qualité du carburant, mais là en recherchant, je vois que c'est partout pareil!!! Incroyable. Toyota a eu le courage de rappeler les modèles à défaut, mais VW non... why?? On le saura peut être jamais...
    Enfin, j'attends toujours de l'aide SVP.
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Sur mon Touran, en prévision d'une telle panne, j'ai cherché dans le manuel une procédure de déverrouillage en urgence :?
    J'ai regardé dans la voiture, je n'ai pas trouvé de tirette ou de système manuel.
    Figurez-vous que le manuel dit "de se rapprocher du spécialiste VW le plus proche" à peu de chose près dans le cas d'une telle panne :-w
    Ne se foutteraient-il pas de nous par hasard ? -:gne:-
    BON COURAGE, GARDE LA FOI :twisted:
  8. Volcano
    Volcano Débutant
    Re : Re : Ouverture de la trappe d'essence impossible!
    C'est exactement ce que j'ai lus sur le manuel de la passat, il te donne comment ouvrir le coffre (ou tu dois jouer les chiens sauveteur en passant par la banquette arrière et ouvrir), mais pour la trappe, "il faut s'approcher du spécialiste VW le plus proche"... ARNAQUE...
    Merci les gaps pour votre soutien... Still waiting for your help...
    Merciiiiiiiiiiiii
  9. Volcano
    Volcano Débutant
    Bonjour à tous!
    Allons!!! Faites un peu d'efforts!! Ne me laissez pas seul!!
    Personne n'a trouvé la solution...??
  10. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Il y en a bien une, mais elle ne va pas te plaire.... tu forces sur la trappe avec un tournevis :--:
  11. FruRider57
    Ca doit effectivement être la seule solution :mad::
    Mais avant tous, à ta place, j'attendrais d'avoir une photo de la trappe ouverte pour essayer de pijer comment fonctionne le mécanisme de fermeture... Ca t'évitera de déformer la trappe et d'abimer la peinture !
    Reste plus qu'à trouver une photo d'une trappe à essence ouverte de Passat B6 :oops:
  13. Volcano
    Volcano Débutant
    Merci les amis :-M
    j'ai finalement opter pour forcer la trappe avec un couteau. Je voulais juste essayer de forcer le mécanisme à s'ouvrir mais j'ai fais la gaffe de briser la tige en plastique qui accroche. :--: Du coup, la trappe s ouvre avec la main, heureusement elle n'est pas amochée, de l'exterieur en ne vois rien), mais le système ne fonctionne tjrs pas. Je penses que je peux recoller le morceau avec une bonne colle (superglue ou autre, conseillez moi svp!).
    Je cherche tjrs le moyen de réparer le mécanisme puisque si je recolle les deux bouts, je ne pourrai pas ouvrir la trappe.
    Merci à vous tous
  14. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour à toi volcano je voit que tu à employer la force mais bon chaque personne fait comme bon lui semble mais je pense que sera bien obliger de demonter pour voir se qui ne va pas .je t'envoie une fichier pour te montrer à quoi sa resemble . bonne journee à toi
  15. Volcano
    Volcano Débutant
    Bonjour Dom57!
    Je te remercie pour la photo. Je dois ouvrir en tout cas je n'ai pas le choix. Et pour mon cas, je ne voulais pas forcer la trappe, mais j'avoue avoir utiliser le mauvais outil :oops:
  16. roisoleil
    roisoleil Enthousiaste
    bonjour
    voila ce que j'a trouvé
  17. Volcano
    Volcano Débutant
    Wow!! Merci Roisoleil! ça semble être exactement le schéma de la Passat :) Est ce que je peux avoir plus de notes... car il me semble qu'il en manque...
    Merci à toi c'est vraiment gentil... j'attends la suite plz :app:
  18. roisoleil
    il n' y pas grand chose à rajouter
  19. Volcano
    Volcano Débutant
    Mile merci roisoleil :D
    Dès que je démonte ou je fais démonté je poste une le résultat. Merci à tous... et le sujet est toujours open...
