ouverture de serrure de porte
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Bub, 5 Septembre 2011.
  1. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Voila le problème les deux portes droites ne s'ouvre plus :-Fureur-:,je voulais savoir si on peut utiliser le cablage éléctrique en sortie du boitier confort pour faire fonctionner les serrures dans le cas ou celle ci s'ouvriraient j'aurais ainsi la sertitude qu'elles ne sont pas en causes.Si quelqu'un as déja fait cette maneuvre j'aimerai savoir la couleur des fils et sur qu'elle broches.
    Merci et à plus.
