Ouvrir votre voiture avec votre téléphone portable
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par caramail12, 20 Avril 2011.
  1. Qu'y a-t-il de plus rageant que de laisser ses clé dans sa voiture et qu'elle se vérouille si en plus vous n'êtes pas chez vous où se trouve bien entendu votre double? Et bien voici une petite astuce assez incroyable mais qui fonctionne vraiment:
    Appelez une personne qui a accès à votre double de clé, dites lui d'actionner la commande d'ouverture près de son téléphone portable et votre telephone portable collé à une vitre avant et là, comme par magie, votre voiture se dévérouille.
    Pensez vous que ça marche vraiment, qui à déja ésséyé ?
  3. Re : Ouvrir votre voiture avec votre téléphone portable
    Perso je pense à un canular car il me sembles que lesystème de vérouillage a distance fonctionne par ondes. Donc en principe le telephone portable ne transmets pas les ondes donc...
    :-w :-w :-w :-w :-w :-w :-w :-w
  4. Re : Ouvrir votre voiture avec votre téléphone portable
    ton verrouillage fonctionne 433 MHz et ton GSM en 900 ou 1800 MHz, donc ils ne savent pas communiquer entre eux.
    Bonne route!
  5. MacGUYvert
    Cela pourrait fonctionner, si le récepteur de déverrouillage fonctionnait en ultrason ou en infrason ( cela existe sur d'autres marques ) mais sur VAG, c'est un signal radio émis par la clef.
    Maintenant le portable qui émet effectivement des ondes ( jusqu'à 6 watts de puissance antenne, qui arrivent à nécroser les neurones du cerveau) c 'est pour cela que je n 'en possède pas ....( Je parle du portable, bien entendu ) est utilisé sur Audi R8 pour bloquer les 2 ECU de gestion du moteur, suite au vol de votre R8, vous composez un numéro spécial et confidentiel, et le moteur s'arrête et ne démarre plus....
    Maintenant ouvrir les portes juste avec les émissions faites par son portable, jamais entendu.....
    Par contre au début l 'effacement des mémoires RAM/ROM des premiers calculateurs avec le portable, oui, j 'ai sufisament donné .....!!
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    j'ai un pote qui a une 308 hdi.une fois il referme sa portiére moteur tournant et bomm fermée.
    il a réussie a la rouvrir avec faisant sonner son tel portable qui était resté dans la voiture.
    il a le kit bluetoo
  7. 62cedric
    62cedric Locataire
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Oui mais Pigeot ne maitrise toujours pas son multiplexage et ça fait plus de 10 ans qu'ils essaient ces bons à rien :-))) :-)))
