pédale de frein dure a3 II tdi 105
Discussion dans 'Freins' créé par cuissou, 14 Avril 2013.
  1. bonjour a tous ;)
    j'ai un gros souci de freins sur une audi a3 tdi 105 de 2005 .
    voila mon problème :
    la pédale de frein est devenu dure du jour au lendemain et quand on appuis sur la pédale de frein il y a un bruit d'air .
    avez vous déjà u des cas de masterwak défaillant sur ce type de véhicule ?
    merci d'avance ;)
    Voiture concernée : Audi a3 - asz - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Re : pédale de frein dure a3 II tdi 105
    salut cuissou,avant tout on doit se présenter sur le fofo et après on poste.mais vu que tu es poli,je vais te repondres.avant toute choses regardes le tuyau rigide en plastique noir qui vient du masterwacks est qui va a une durite d'admission.tu a peut etre une fuite a ce niveau voir meme coupure du tuyau.a+gégé
  4. Re : pédale de frein dure a3 II tdi 105
    pour lla présentation je ne sait pas ou le faire :?
    mais merci pour linfo je vai regardez sa :D
  5. audimanrs2
    re cuissou,c'est ici pour la présentation.a+gégé
  6. michophe
    as tu un voyant a sallumer ?
    Contrôle ta dépression sortie pompe à vide (avec ton doigt tu regarde si sa aspire)
    Et si oui je pense plus a un masterwak ;)
    Bonne journée
