pédale d'embrayage qui reste enfonçée
Discussion dans 'Transmissions' créé par m978, 28 Avril 2010.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Voila mon problème, ma pédale d'embrayage reste enfoncée, en fait je doit pomper entre chaque changement de rapport pour savoir embrayer, j'ai purgé au niveau du récepteur mais je n'ai rien remarqué et cela n'a rien changé.
    Comment savoir si cela provient de l'émetteur ou du récepteur, ou faut t' il changer les deux?
    Marc.
  3. james
    james Vénérable
    Re : pédale d'embrayage qui reste enfonçée
    Je ne pense pas que tu puisse savoir....
  4. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    C'est bien ce que je pensais, je vais donc changer le cylindre récepteur en premier, c'est le plus facile.
    Marc.
  5. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : pédale d'embrayage qui reste enfonçée
    Regarde d'abord le ressort de la pédale .... :?
    Les maitres cylindres n'assurent pas le renvoi ... le ressort si !
  6. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    En fait c'est bien plus grave, c'est le volant bi-masse qui est défectueux, classique mais a 220000kms j'ai pas a me plaindre je pense.
    Je vais donc passer au kit VALEO (volant rigide+embrayage classique avec amortisseurs.)
    Je crois que c'est une bonne solution.
    Marc.
  7. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Dans tous les cas le ressort devrait ramener la pédale en haut ?? :?
  8. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Pas du tout, le ressort n'est pas défectueux; comme je l'ai dit dans le cas d'un volant bi-masse HS, la pédale s'enfonce au démarrage, c'est même impressionnant et il faut la ramener manuellement.A ce moment pour pouvoir passer les vitesse, il faut pomper cad débrayer plusieurs fois entre chaque changement de rapport.
    Voila les symptômes si ça peut servir a d'autres
    Marc.
  9. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Voila c'est terminé, je viens de changer le volant moteur bi-masse contre un kit Valéo comportant un volant moteur rigide plus un mécanisme d'embrayage et un disque d'embrayage classiques plus la buttée.
    Coup;493eur.
    Comportement du véhicule OK juste un peu plus de vibrations au ralenti, mais comme je l'avais baissé précédemment, je vais juste remettre la valeur 32768 d'origine avec vag com.
    Je pense que si vous avez un problème avec ce volant bi-masse,c'est une bonne solution de revenir a un système plus classique.
    Marc.
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut M978,
    Merci pour ton retour d'expérience : effectivement, ça peut servir à d'autres.
  11. Goze91
    Goze91 Nouveau
    Merci pour l'info, je pense egalement que je vais changer mon bi masse pour le kit valeo rigide... je vous ferais un retour suite au montage dans un golf 4 tdi 150 (reprog)
  13. morgan17
    morgan17 Enthousiaste
    Bonjour a tous.
    Voila j'ai un touran de mai 2004 avec 218 000 kms et je rencontre un soucis avec ma pedale d'embrayage.
    Le phenomene est le suivant.
    Lorsque je roule et que je veux passer un rapport la pedale remonte de moitier et reviens ensuite toute seul ou il faut que je l'aide.
    Une fois en haut mais pas a chaque fois si j'appuis legerement sur la pedale ,elle devient molle mais sans que j'atteigne le point de patinage de l'embrayage et si je la lache elle redevient dure.
    Je precise que lorsque la pedale est molle j'appuis juste 2 centimetres enfin comme tous le monde fais avec le pied sur la pedale.
    Petite precision ,lorsque la pedale reviens que de moitier et que je l'aide ou pas c'est uniquement quand il y a un rapport d'engagé.
    Pouvez vous m'eclercir sur ce probleme et me dire quelle reparation je dois effectuer et le cout a peut-pres.
    Merci.
  14. morgan17
    Je me suis apercu d'une chose, lorsque je suis a l'arret au point mort j'ai l'impression que la voiture toure sur trois cylindre (pour imagé le bruit) et lorsque j'appuye sur la pedale le moteur tourne normalement.
    Si sa peut vous aidez.
    Merci.
  15. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Kit volant moteur + embrayage H.S à 99% :cry:
  16. morgan17
    Salut.
    J'ai regarder un peu partout et plusieurs personne de l'emetteur et recepteur d'embrayage.
    Sa peut pas etre sa?
    Tout a l'heure j'irai voir au niveau de la pedale d'embrayage pour voir l'emetteur.
    On sais jamais mais sa fais peur de tout remplacer.
    Je suis pas mal bricolo en meca mais sa j'ai jamais fais.
    Est-ce possible de le faire sois meme et si y a un tuto complet je suis preneur.
    Merci.
  17. theget13
    theget13 Débutant
    oui c'est possible de le faire, mais il te faudra beaucoup de patiente.
    très peu de place au niveau des pédales, pense a mettre un bac sous l’émetteur avant d'enlever la durite.
  18. morgan17
    Je vois pas bien ce qu'il faut demonter c'est les 2 ecrou?
    Je ne vois pas non plus la durite, on n'y accede une fois les ecrous demonter?
    y a t-il un bocal separer pour le liquide ou c'est le meme que celui des freins?
    Ci joint une photo.
  19. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Il y a quelques années sur une Audi 80, j'ai eu les mêmes symptômes : pédale qui ne remontait pas tout le temps. J'ai laissé trainer jusqu'au jour où la pédale est partie au plancher. Là, garage sur le bas côté.
    La cause était le cylindre émetteur : le ressort interne était cassé en plusieurs morceaux.
    Le vase d'expansion des frein est commun à celui de l'embrayage.
    Le système est fait de telle manière qu'on perd l'embrayage avant les freins s'il y a une fuite au niveau du vase.
    Pour remplacer le cylindre émetteur, il faut vidanger partiellement le vase d'expansion jusqu'à ce que la tuyauterie souple qui part à l'émetteur d'embrayage soit déjaugée.
    Si c'est comme sur ma bonne vieille 80 de l'époque, tu devrais apercevoir le tuyau après avoir retiré les vis de maintien de l'émetteur puis avoir retiré légèrement ce dernier vers l'habitacle.
    La purge est assez chiante à faire après avoir recomplété le niveau de DOT.
    Espérant que cela puisse t'aider.
  20. morgan17
    Bonjour et merci de ta reponse.
    Pour l'instant je suis en semi procès avec la protection juridique.
    Si toutefois sa donne rien de bien pour moi lors d'une contre expertise d'ici 3 demaines a peu pres, je verrai pour changer deja sa.
    Merci a toi de ton experience.
  21. chieko972
    chieko972 Débutant
    merci les gars pour toutes ses informations mon blem j'ai mis un embrayage renforce mono-mass sachs tout fonctionne mais j'ai un bruit de buté sur place et quand j'appui sur la pedale plus de bruit???!!!sur le systeme valeo on change le modele de buté ou c'est la meme chose?
