Panne Pédale frein dure et perte de puissance
Discussion dans 'Freins' créé par emileletueur, 18 Juillet 2016.
  1. emileletueur
    emileletueur Nouveau
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Hier après une journée en montagne retour à la maison, dans la descente je me rend compte que je n'ai quasi plus de frein à moins de me coucher sur la pédale de frein qui est devenue béton.
    Descente alors sportive car tout en trois voir deuxième avec grosse distance de sécurité + frein à main, bref j'arrive enfin en bas et là je me rend compte que je n'ai plus de puissance, un véritable veau....
    Je pense à un problème de dépression ( pompe à vide ou durite ) qui me semble t-il permet aussi de gérer la géométrie du turbo...
    Pouvez-vous m'aiguiller ?
    C'est une passat B5 de 2002 TDI 100
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Je pense aussi à un problème de fuite sur ton système de dépression vérifie toute les durites les petites tressé surtout, percé certainement.tu débranche un coté et tu souffle dedans si ça fuit tu l’entendra.
    Attention avec les colliers usage unique!!!
    Bon courage
  4. emileletueur
    01/2002
    270000
    aym
    100
    Salut et merci de ta réponse, j'ai commencé à regarder entre midi et deux voir si la pompe "tamdem" fonctionne, en effet j'ai débranché très facilement d'ailleurs la durite entre l'espace bloc moteur et l'espace batterie qui va donc au mastervac.
    Je la trouvait très grasse ( cette pompe sert aussi à pomper le gasoil je crois) et moteur démarré vraiment pas de dépression ou peu....
    Je vais continuer à vérifier les durites ce soir mais au niveau de la pompe tamdem.
  5. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    servo frein..mastervac
