périodicité remplacement de la distribution 1.9 tdi 130 de 2003
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par geromanu, 30 Mars 2013.
  1. geromanu
    geromanu Nouveau
    je souhaite acquérir une passat de 2003, en 1.9 tdi 130.
    elle a actuellement 160.000 km et le remplacement de la distribution a été faite à 70.000 kms.
    Je ne sais pas quel est le kilometrage préconisé par vv.
    merci à vous pour ce site bien riche!!
    manu
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AWF - 1.9L TDI
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : périodicité remplacement de la distribution 1.9 tdi 130 de 2003
    Salut,en principe sur le 1.9 c'est 5 ans ou 90000kms donc si fait a 70000 tu est bon pour le refaire.
  4. jpg59
    jpg59 Enthousiaste
    90000km pas de durée compte 800 euros chez VW. Ton type moteur AVF monté sur les Passat Tiptronic et sur les Boites 6. A bientot
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Pour la même année et même moteur la préconisation AUDI est de 120000 kms ou 5 ans
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Si ta voiture est de l'année 2003 mais du modèle 2002 (avant juillet), alors c'est 90.000km ou 5ans.
    Si ta voiture est de l'année 2003 ET du modèle 2003 (juillet et après), alors c'est 120.000km sans contrainte de temps.
    Ton type moteur AWF n'existe pas à ma connaissance si c'est un 130, c'est soit AWX (BV5) ou AVF (BV6 ou automatique).
  7. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    pour une distribution il y a toujours échéance de temps souvent 48 mois pour les allemande....si le mec met 10 ans voir plus pour faire 120 000 km j imagine méme pas l état de la courroie...
    pour ton moteur geromanu ton échéance de remplacement de distrib est 90 000 km ou 48 mois....(mes sources: AUTODATA)
    donc tu peu prévoir le remplacement avant que tes soupapes disent bonjour au pistons....(ce que je ne te souhaite pas)
  8. FruRider57
    Tes renseignements sont faux.
    Autodata est un logiciel généraliste imprécis et bourré d'erreur comparé à Elsawin que bon nombre d'entre nous utilisent.
    Concernant la préconisation de temps, elle n'a plus lieux d'être et a disparu des carnets d'entretiens
    Il suffit de consulter un professionel compétent et honnête qui confirmera.
    PSA tablait déjà sur 10 ans en 1999 sur ses moteurs et ça tient largement !
    Elsawin mentionne même qu' il ne faut plus tenir compte de craquelure du caoutchouc (du au sechage et au temps) car c'est le tressage metallique interne qui fait le boulot. L'enveloppe n'est là que pour réduire le bruit.
    Autodata est pour les garagistes independant de toute politique de groupe et moins longtemps c'est sensé durer, plus ça coûte et rapporte donc.
    Les donneurs de conseils ne sont pas les payeurs !
    3R1C apprécie ceci.
  9. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    ah ben autant pour moi alors....
    mais ne pas tenir compte des craquelures sur une courroie je trouve ça grossier!même un mécano confirmé ne réfléchirais pas longtemps
    perso je n ai pas elsawin (j arrive pas a l installer)pour ça que je me fis a autodata....
    désolé si j ai raconté des âneries lol
  10. geromanu
    geromanu Nouveau
    merci à vous,
    je vais la voir demain, et surement revenir avec...! vu la calandre(baguette alu qui descend sous la grille de calandre), je pense que c'est année 2003 modele 2003 car j'ai actuellement une 2002 de 290.000 et la calandre est différente alors que c'est la meme finition (business line) je rectifie, la baguette alu styla "audi" a été mise par le proprio précédent
    en effet j'ai dut me tromper de modele de moteur.. mais je n'ai pas l'immatriculation pour vérifier!
    à suivre demain!!
  11. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    pour un avf,c'est 90.000kms,moteur que j'ai bien connu!!si c'est bien celui là!
    l'ancien proprio a fait la distri a 70.000kms?vachement prévoyant le proprio quand meme!!!moi qui suis + que tres réglo avec l'entretien,je me serais inquiété vers 82 85.000kms!!
    pour ta distri que je te conseille de lui la totale,avec un petit +:changes aussi la tige filletée de l'amortisseur de vibrations si je peux me permettre d'appeler ça comme ça!.
    mon 130 a rendu l'ame parce que cet axe a laché pourtant il était super entretenu,le moteur bien sur et le reste,c'est tres rare mais ça arrive!!!a bon entendeur!!!
    je te conseille donc de lui faire une distri complète.
    c'est un super moteur le 130
  13. geromanu
    geromanu Nouveau
    yes, j'ai testé l'amortisseur sur la 2002. en effet. l'ancien proprio a changé la distri à 70.000 car le nombre d'années était dépassé quand il a eu la voiture, d'ou le décalage. je vais faire la distri + galets+ courroie d'accessoire. et la tige! j'ai cru comprendre que ce système d'amortisseur avait été modifié
  14. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    sage décision!!!!
    nickel
  15. geromanu
    geromanu Nouveau
    achat fait! au final elle 168.600 km, et la distri a été faite à 76.152kms! donc ça va etre à faire mais pas d'urgence vitale. rassuré!
    concernant son modele, la mise en circulation est du 10/2003.
    alors du coup, la distri doit elle etre changée à 90.000 ou 120.000?
    merci!!
  16. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Ne te fies pas à la date de mise en circulation; Il peut se passer plusieurs mois entre la sortie d'usine et la première immatriculation.
    Ce qui fait foi pour la date de sortie d'usine, c'est l'étiquette apposée sur le cache supérieur de la courroie de distribution (mois et année indiqués).
    Si pas lisible ou manquante, il y en a une autre dans le compartiment roue de secours.
  17. skodaudi
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Fabrication de 2003 courroie tous les 90000 kms, à partir de 2004 courroie 120000 Kms.
  18. lolo.onoff
    lolo.onoff Nouveau
    Villers-Bocage, France
    PASSAT 3B6 VARIANT
    02/2004
    408000
    AWF
    07
    Salut à tous, je déterre ce sujet pour pousser un coup de gueule car dans certaines concessions VW ce sont vraiment des en... , je m'explique :
    fin 2006, j'achète ma passat tdi 130 de 02/2004 (fabrication 12/2003) avec 100000 au compteur....
    Suite à débimètre HS à 88000 km, L'ancien propriétaire a fait changer sa distribution (sur conseil de son garage VW).
    Après un entretien exclusif VW, je suite arrivé à 180000 km, je me suis penché sur la question de la distribution en lisant le manuel de la voiture fourni avec...
    et là je lis un changement de courroie de distribution à 120000 km. Je pose donc la question à ma concession qui réfute et me dis de la changer maintenant.
    A 210000 km, faisant déjà l'entretien de mon véhicule secondaire, je décide de faire l'entretien "léger" moi-même sur ma passat. Ayant acheté la revue technique automobile (RTA), à 270000 km j'ai donc regardé et elle m'indiquait bien un changement de courroie de distri à 90000 km (page XXX), cette revue traite des modèles 100 et 130 ch de 2000 à 2005.
    Il y a quelques mois, lorsque je me suis aperçu en vous lisant que l'on m'avait menti pour faire du fric, ça ma dégouté des concessions.
    Encore mieux, il y a 3 jours, le réceptionniste VW (mécano de profession) m'annonce 570 euros pour changer courroie + pompe à eau (elle a 310000 km).
    5 minutes plus tard il m'appelle pour me dire que finalement c'est 710 euros.....Après vérification sur leur brochure je suis en groupe 2 et après l'année 2003 c'est 570 euros)......j'ai donc rappelé pour annuler l'opération.
    il se foute vraiment de la gueule du monde....
    Moralité, je vais changer moi-même la courroie ça va me coûter un peu de temps mais 540 euros en moins (kit contitek et pompe valéo sur OSCARO environ 150 euros)....
