pérte puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passattdi, 28 Mai 2009.
  1. salut a tous -:lov1:-
    voila depuis quelque temp lorsque j accélére fort , j ai un probléme de perte de puissance, on dirai que le turbo se désactive,je coupe le contact puis je démare et tout devient normale.
    j ai vu pas mal de sujet semblant a mon probléme sur le forum sauf que je sais pas trés bien ou se trouve les durites d'admission d'air ( pour voir si y'en a pas une de percé), les durites du systeme de dépression (qui commande le turbo),, la cata qui peut etre bouchée,et surtout les durites N75
    j ai aussi une perte plutot importante du LDR et une fuite juste en bas du radiateur d air (sous phare avant coté conducteur)
    je sai pa si il ya une liaison mais j aimerais vos avis
    et si possible des photos d emplacement de ces durites
  3. pérte puissance
    j attend encore vos réponse, des suggestion ,et surtout des photos seront le bien venu, s il y a un schéma du circuit du LDR et d air d admission...
