Problème P 1672
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sudauto, 26 Février 2016.
  1. sudauto
    sudauto Nouveau
    Toulouse, France
    Cox
    02/1960
    abc
    350
    Sur une Octavia 2.0 tdi 140 apres remplacement volet de turbulences qui etait en defaut voyant moteur eteint, l' auto marche bien mais il me reste un defaut P1672 ventilateur 1.
    Précédemment les ventilos avaient été changés puis remis car apparemment ce n 'était pas la panne.
    Je change le ventilo ? y a t' il un relais ou une sonde ( pour un seul sur les deux cela serait étonnant ).
    Qui a une idée ?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. sudauto
    sudauto Nouveau
    Toulouse, France
    Cox
    02/1960
    abc
    350
    Bon, le code P 1672 dis qu' il s' agirait d'un : " Problème sur circuit de commande du moto ventilateur N°1 de refroidissement du moteur, commandé par le calculateur d'injection, coupure ou court-circuit à la masse "
    Qui a eu cela ? l' auto fonctionne parfaitement, par ces températures, les ventilos se s' enclenchant pas ...je ne sais que tester et comment. Y a t 'il un relais sur ce circuit ou sinon savez vous quel est le fusible qui correspond au ventilateur 1 ?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut sudauto , pour les fusible tu doit avoir les correspondance sur la boite dans le compartiment moteur .
    a+gégé
    ps donne nous plus de renseignement de ta caisse et on verra si on trouve ceci
  6. sudauto
    sudauto Nouveau
    Toulouse, France
    Cox
    02/1960
    abc
    350
    Merci Gégé
    Octavia TDI 140 2008 DSG
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    son code moteur stp
  8. sudauto
    sudauto Nouveau
    Toulouse, France
    Cox
    02/1960
    abc
    350
    AZV :
    Cela ne pourrait pas etre le ventilo tout simplement ?
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Regarde les fusibles et ensuite fais un test en direct du moteur de ventilo pour voir ...
    faire aussi un test des actionneurs avec vcds ou autres
  10. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    bonsoir ,
    meme probleme sur les touran remplacer le bloc ventillateur complet circuit imprimer sur la cage ventillo hs , qulle que fois ca marche aussi debranche ta batterie une demi heures les default s envole et les ventillo fonctionne correctement deja tester sur un touran ,
    voila pour l idee
