P0303 Broute et fume HELP
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par rlbmeca, 27 Novembre 2014.
  1. rlbmeca
    rlbmeca Nouveau
    j'ai un soucis avec la Seat Ibiza, un seul code enregistré et qui reviens après avoir fait tourner l'auto. Le P0303, raté de combustion cylindre 3.
    La voiture tourne sur 2 cylindre a froid et fume à chaud et à l'accélération.
    Les bougies et le faisceaux injecteur sont neuf de la semaine denière, et les bougies et l'alimentation retesté.
    Tout fonctionne.
    J'ai testé aussi les résistances électriques des injecteurs qui sont bonnes. Et aucun n'est en court circuit avec la masse.
    les poussoirs hydraulique sont bon aussi.( controlé car il y a eu un manque d'huile )
    Merci de vos retour et avis.
    Voiture concernée : Seat Ibiza - BNV - 1.4 tdi
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : P0303 Broute et fume HELP
    Que donne les valeurs de correcteur des injecteurs ?
  4. MacGUYvert
    Bonjour Rlbmeca
    +1 avec Qu!ck ( que je salue ) car je suspecte l 'injecteur 3 pollué ( bloqué ou bouché partiellement par un débris )
