P0340 sur un Berlingo 2.0 hdi 90
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par titi161, 28 Janvier 2014.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    Orleans, United States
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    J'ai un berlingo qui n'est pas au top, il est arrivé moteur non tournant, maintenant il démarre j'ai changé les 4 injecteurs par ceux d'un autre moteur qui fonctionne très bien, le souci que j'ai dessus c'est que le dtc p0340 est toujours présent "défaut permanent. synchronisation vilebrequin-arbre a cames. absence de signal capteur arbre a cames".
    j'ai changé le capteur aac, capteur pmh, dépouillé complétement le faisceau pour vérifié qu'il câble ne soit pas abimé, contrôlé la continuité de chacun au multimètre, pas de problème de ce coté.
    j'ai fait une dépose de la distrib, recalage avec les piges, et toujours pareil le dtc revient toujours...
    si j'ai loupé un truc faite moi signe, je sais plus trop ou chercher la.
  3. michophe
    Re : P0340 sur un Berlingo 2.0 hdi 90
    Bonsoir
    As tu controle la cible de la poulie de arbre a came?
    Bonne soirée
  4. MacGUYvert
    Le code de panne peut être généré par un champ magnétique trop important dans le compartiment moteur : diodes de l 'alternateur "perlées" ou moteur de ventilation trop vieux : charbons trop usés ....
    Ensuite il ne faut pas "torsader " le faisceau électrique venant de ces capteurs et vérifier si leur " blindage " n 'est pas percé par des frottements ou des usures , car l 'on transporte un signal "sinusoïdal" très sensible aux interférences ....
  5. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    Peugeot on des gros problème de connecteur ! ( d'autre constructeurs aussi) et souvent avec les temps les cosses prennent du jeux!!!
