P0403 sur 2.0l tdi (CFHC) 140 Touran 2011
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par olivenoire, 19 Septembre 2015.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai a peu près tout mis dans le titre.
    S'allume l'un ou l'autre ou les 2 voyants défaut moteur avec moteur qui se met en mode protection...
    J'ai nettoyé le tuyau qui arrive de la culasse au dessus du papillon, fait un reset devait qui est apparu à nouveau 150km plus tard
    Des avis?
    je pense que je suis bon pour démonter le refroidisseur qui me semble se trouve à l'arrière sous le turbo?
    une idée ou une piste sinon??
    ce qui m'étonne c'est que ça semble être un défaut électrique??
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir olivenoire
    Voici les éléments à vérifier (Ross-Tech) dans un premier temps : Fusibles, connectique/tension EGR/N18
    [h=4]Possible Causes[/h]
    • Fuse(s) faulty
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/faulty
  4. Charlydiag
    Vanne EGR à remplacer, il faut demander intervention chez VW mais vite avant ses 4 ans !!
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut .
    un ami à eu le même code défaut sur son sirocco de 2011 prise en charge des piéces par vw reste à payer la main d'oeuvre
  6. Hello,
    Merci pour vos réponses. Je crains que nous ayons dépassé les 4 ans... Je diis regarder.
    J'exclus les fusibles car je peux faire un reset et rouler 150km avant que le défaut ne réapparaisse.
    Il me semble bien que c'est la vanne EGR, mais je cherche également un tuto. Je pense que je devrai la remplacer moi même..
    Merci pour vos aides.
    Si je parviens à la faire, je partagerai les photos
  7. Charlydiag
    10/2011 tu renseignes donc... sinon même après c'est encore possible d'avoir intervention. Fais la demande ( à un réceptionniste de bonne composition ) cela ne
    coute rien !!!
    Je ne veux pas te décourager mais le remplacement est très compliqué, et ensuite il faut réinitialiser avec vcds ou autres.
  8. OKOK... merci pour l'info. Je n'avais de plus pas pensé au problème d'initialisation!
    Effectivement je vais aller demander..
