pa s de dépression au niveau de la durite de la vanne EGR ???????????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 11 Avril 2010.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    Bonjour tous le monde ;
    j'ai des perte de puissance presque sur tous les rapport
    et cela depuis plus d'une année
    j'ai change le debimatre , le capteur de pression
    j'ai nettoyer le turbo qui etait un peu encrasser
    j'ai nettoyer la vanne egr et le collecteur d'admission
    toujours pas de peche
    la voiture est meilleurs lorsque elle est froide
    j'ai remarque aussi qu'il n'y a pas de depression au niveau de la vanne EGR
    meme lorsque j'accelere jusqu' a 4200tr/mn à l'arret
    Merci j'attend vos conseils .... @+ ilies
  3. legigiogi
    legigiogi Nouveau
    Re : pa s de dépression au niveau de la durite de la vanne EGR ???????????
    bonjour
    regarde si tu n a pas une fuite au niveau de la depression de tes tuyaux turbo et egr (coup de dent d un rongreur,par exemple ) se n est pas toujour visible il te faut bien regarder
  4. iliestouhami
    Re : pas de dépression au niveau de la durite de la vanne EGR ???????????
    :D :D :D
    :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B>
    salut tous le monde , un grand merci pour legigiogi
    hier soir j'ai verifier un peu les durites de dépressions
    et j'ai trouvé que la petite durite qui est attachée au boitier filtre à air
    n'est pas branché
    maitenant la voitures est meilleurs @+ ilies
