Pane ventilation habitacle
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par rurule, 16 Mars 2013.
  1. rurule
    rurule Nouveau
    Salut à tous,
    Ma ventilation habitacle est tombée en pane depuis hier, je n'ai plus d'air chaud ou froid qui sort des bouches de ventilation.
    J'ai une golf V avec climatronic. Le dégivrage arrière fonctionne et le climatronic ne clignote pas au démarrage, je ne peux juste plus activer le recyclage de l'air.
    Les fusibles sont bons, je me demande si je n'ai pas un relais de cramé ou si c'est le motoventilateur de l'habitacle qui est grillé, celui qui est sous la boite a gant.
    Je ne suis pas allé faire lire mes codes chez Feuvert, pensez vous que ça faut le coup?
    Merci pour votre aide :D
    Raoul
    Voiture concernée : Volkswagen Golf V TDI - aym - 1.9TDI
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Pane ventilation habitacle
    les logiciels d'interrogation multimarques que possedent ces groupes,je n'aime pas trop!
    un ami mécano pro en avait un,il fonctionnait bien sur mon audi de 2002.par contre une catastrophe sur mon bmw e60 530da 218 de 2004.
    je te conseille donc de faire un diag chez vag,plus cher,mais plus fiable.
    sinon achetes toi un vagcom ou vcds avec le cable, odb2 :fiable et en + il te servira par la suite.
    perso,je pense que le groupe motopropulseur est hs et j'espere pour toi que tu n'ai pas besoin de démonter le tableau de bord!
    sinon ,si c'est ça ,attends toi a une facture mini de 600 euros dans le réseau
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut rurule , d ou es tu , essai de trouver une personne sur ce site qui pourrait te depanner sinon vag
    salut exc , deja fait une fois un diag dans un garage peugeot pres de chez moi , moi chere que vag , env une 40aine d euros
    bernard
  5. rurule
    rurule Nouveau
    Salut les gars,
    J'ai pris RDV chez VW jeudi pour faire un diagnostique. D'ici là je vous dirais quels sont les codes et quel est le diag du garagiste.
    Exc, je crois que le motoventilateur est sous la boite a gants et qu'il est facilement accessible. Sauf si je me trompe.
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    je te le souhaite
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    as tu simplement regarder que tu as du courant sur moteur ventillateur
    car ca arrive que les charbon sont usés
    pour le recyclage d'air ; ca arrive que la rotule situer sur le clapet de détache
    Freddy
