Panne électrique sur clim golf 4
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par jp2br, 26 Mai 2011.
  1. jp2br
    jp2br Nouveau
    Bonjour, voila j'ai un golf 4 tdi 101ch de 2001, avec les premières chaleurs je décide d'utiliser ma clim manuel et là surprise elle marche pas, le voyant s'allume le ventilo tourne mais pas de glaçon...
    Je décide d'aller chez un petit garagiste histoire de la faire recharger et là il m annonce que le niveau de gaz est suffisant, il me dit qu'il va tester mon compresseur directement sur une batterie et la miracle ça marche...
    Il me dit qu'il dispose pas de diag et qu'il pense que ce soit un problème électrique, soit le pressostat qu'il me montre soit un relais mais il sait pas ou ils sont, n’étant pas spécialiste et voulant être réglo avec moi il me propose d'aller faire un diag ou de faire les vérifications moi même avant toutes interventions...
    Il m'envoit donc faire un diag ( j'y ai assisté magique cette machine :app: ) chez un collague à lui, il apparaît une erreur sur la sonde G62, effectivement elle déconne de temps en temps je l'avais remarqué je l'ai donc changé moi même, plus de problème de d’aiguille mais toujours pas de clim.
    AIe Aie Aie
    Peu être que l'erreur n'est pas effacé sur le calculateur et bloque toujours le déclenchement de la clim..
    Quelqu'un a une idée ?
  3. jp2br
    jp2br Nouveau
    Re : Panne électrique sur clim golf 4
    Les experts svp :cry: il commence a faire chaud...
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    bonjour si ton capteur de température moteur et neuf c'est bon meme si le défaut n'a pas était effacé.
    si tu a aucun défaut dans le calculateur de clim , que tu a assez de gaz , que ton contacteur de pression est ok si ton compresseur est ok,
    Soit le faisceau d'alimentation du compresseur de coupé ou le fusible hs , soit le module de clim qui est hs , ,
    c'est sur qu'avec un appareil de diag c'est plus facile a diagnostiquer ,
  5. jp2br
    jp2br Nouveau
    Tu serais pas ou il est le modulateur de clim je pense que le fusible est dessus car il y a rien sur la tablette des fusibles ?
