panne électrique?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par laurend59, 10 Novembre 2012.
  1. laurend59
    laurend59 Nouveau
    Je viens de tomber en panne avec mon A6 essence 1995.
    Je roulais tranquillement, puis d'un coup la voiture s'est éteinte électriquement avec une odeur de bobine brulée.
    Le tableau de bord s'est rallumé mais impossible de remettre en route.
    y a-t-il quelqu'un qui à une idée sur le sujet?
    Bonjour Laurend
    Vérifier absolument tous les fusibles du véhicule ....ainsi que les cosses de la batterie....
    Ensuite s'occuper du relais J239 qui alimente la ligne 15 ... C 'est la ligne du "plus" après contact ....
    Mais il te faudrait un schéma électrique pour bien faire
  4. laurend59
    laurend59 Nouveau
    En fait j'ai changé la batterie cet après midi, car elle était morte.
    Les fusibles sont tous bons, je les ai vérifié.
    J'ai essayé de démarrer, on entend un petit clac et le moteur n'est pas lancé.
    Le démarreur est peut être mort, j'avais même pensé à l'alternateur.
  5. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bon soir
    avant toute chose,verifie et serre bien les cosses de la batterie
    si ça ne démarre toujours pas , je pense que ton démarreur est hs ou les charbons de démarreur sont collés ,un petit coup de marteau suffit à les décoller.
    pour l'alternateur a l'aide d'un multimètre tu prend les valeurs de ce dernier,moteur en marche.
  6. 411
    411 Nouveau
    ou bien le contacteur de neiman
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    La première batterie, beaucoup trop vielle a " flingué " l 'alternateur, et celui-ci ne charge plus !!!
    La deuxième batterie s 'est donc vidée très rapidement .......
