Panne 17653 sur t4 2?5 l tdi acv manque de puissance
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par groland.62, 28 Février 2015.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen transporteur - acv - 2.5L TDI
    Re : Panne 17653 sur t4 2?5 l tdi acv manque de puissance
    Bonjour Groland
    Le dépannage parle du capteur de levée d'aiguille (G80) situé dans l'injecteur pilote .
    Si le moteur est un IP ( injecteur. Pompe ) il faut commencer par remplacer le faisceau des injecteurs ( 120 E ) sans cela ,c'est l.injecteur pilote lui~méme ( je pense que c'est celui du cylindre n° 3 ) ensuite il faut l'identifier auprès du calculâteur ecu et faire une adaptation àvec ton VCDS....
  4. Re : Panne 17653 sur t4 2?5 l tdi acv manque de puissance
    Bonjour et merci,en 5 ans jamais de soucis ,mais la ,Grosse Katastrophe !!!!!!! le 2.5l n est pas injecteur pompe, c est l ancienne generation ,moteur 5 cyl. acv de 2001, le pb est qu il a coupé au démarrage devant chez moi ,qu il a redemarré du premier coup et le voyant de prechauffage s est mi a clignoté au bout de plusieurs seconde et la sensation de puissance du turbo a disparu . ( impression de rouler avec un vieux diesel poussif...et maintenant au demarrage il broute un peu et fume bleu odeur de gasoil mal brulé.(le seul code défaut trouvé:17653 levée d aiguille cc - intermittant)mais une fois controlé il est bon, j ai 95 a l ohmetre (90 a 120 sur le forum)donc chui tjs pas plus avancé .
    j ai controlé les feux stop :eek:k
    bougies prechauffage:eek:k
    débimétre :eek:k
    capteur pression turbo sur echangeur:eek:k
    turbo non grippé ou non hs.
