Résolu panne 206 cc
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par audimanrs2, 15 Juillet 2016.
  1. audimanrs2
    Bonjour a tous , alors voila le soucis sur la 206 cc de ma nièce . après une nuit passé au repos la voiture ne veut plus démarrer .la batterie est bonne , le démarreur tourne la clé est ok , les cablages sont bon . la pompe a essence fonctionne et met bien le circuit en pression . passage a la valise et il en sort ceci . le capteur de pédale empêcherait il la voiture de démarrer . merci pour votre aide .a+ gégé captur10.jpg
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour gégé
    d’après mon fils qui travail chez Peugeot, ce serait le papillon (maladie chez heu)
    contrôle les alimentation et les connecteurs.
    car si sa serais le capteur de pédale la voiture pourrais démarré comme même.
  4. audimanrs2
    Salut franc77 , tu ne pourrais pas avoir les resistances du boitier papillon ainsi que ceux du capteur de pédale .
    merci en tout cas de ton aide .a+ gégé
  5. Charlydiag
    Je pense me souvenir d'un problème de câblage entre pédale et boitier sur ce modèle...
  6. audimanrs2
    Salut a tous , alors voila après le changement du papillon et du potard de la pédale la voiture ne démarre toujours pas .grr c'est pénible .
    je ne sais plus ou regarder surtout que je n ai pas la voiture sous les yeux . je me tapes a chaque foie plus de 60 bornes pour un test .
    j ai repassé la valise et la seule chose qui a changé c'est pour le papillon qui n'est plus en court circuit mais marqué comme cohérent .
    @ charly , oui j en ai écouté parlé et vu sur le net mais pas de schéma sur quels fils repiquer .j ai sedre mais impossible de voir les schéma .quand rien ne va .a+ gégé
    oup's , avant hier j ai pus faire le test d'actioneurs via delphi et aujourd'hui plus possible rien ne se lance .
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Il me semble avoir une rta en pdf pour 206, te serait-elle utile. Si oui, envois moi stp un mp avec ton mail et je te l'envois.
    Bon courage, Patrick.
  8. audimanrs2
    Salut Patrick , mp envoyé .merci .a+ gégé
  9. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour gégé
    a tu fais l'apprentissage du papillon ?
  10. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut gégé,
    C'est dans les tuyaux,
    @ plus et bon courage.
  11. audimanrs2
    Salut franc77 , non je n ai pas fais ceci . j ai zapé ceci , en plus je viens juste de revenir de vers ma nièce et chose bizarre c'est que je ne peux plus acceder au calculateur instrument . je sais que c'est moteur pour le papillon mais je voulais tester la clé pour voir si elle avait le code . j ai controlé les faisceaux et rien de coupé . pff ça m ennuis de pas trouver .
    merci pour vos conseils et vos aides mes amis .a+ gégé
  13. audimanrs2
    Salut a tous , je viens vous donnez des news de cette 206 . Alors après des semaines passée chez Peugeot car moi perso pas trouvé il en es sortit que le calculateur moteur était HS .Donc changement de celui ci et hop la 206 roule de nouveau . Bon le tarif ca fait mal au derrière car 1600 euros quand même . Voilà donc un sujet clos .a+ les amis et merci pour vos conseils .gégé
    Patoche57 apprécie ceci.
