panne accélérateur caddy alh
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mothana, 18 Juillet 2016.
  1. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    Bonjour à tous ,
    J'ai un problème avec mon caddy 1.9 tdi alh.
    En roulant le moteur c'est mis en mode dégradé ralenti à 1200 tours voyant préchauffage cligotte et plus d'accélérateur.
    J'ai alors remplacer le potentiomètre à côté de la pédale d'accélérateur cela a refonctionner pendant environ 500km puis même souci.
    J'ai remplacer à nouveau le potentiomètre par un autre car c'était un occasion mais même problème !
    J'ai le code défaut 18047 J'ai REGARDER Partout Pas De DURITE Ou De Fil Abîmé J'ai changer La Sonde De Température Liquide De REFROIDISSEMENT .
    Je ne trouve pas la panne si quelqu'un peu m'aider
    J'ai aussi remarquer un grésillement de la pompe à injection quand je laisse le contact un petit moment moteur coupé.
    Bonjour Mothana
    La pédale d'accélérateur manoeuvre 2 transmetteurs de positions :
    Le G79 qui donne une valeur angulaire de 0 à 100
    Et le G185 qui donne une valeur angulaire de 0 à 50
    Ils sont montés dos à dos et fonctionnent en valeurs inverses : pendant que le premier va de 0 à 100 le deuxième va de 50 à 0 , ce ci pour éviter le "runaway" du système ( perte de contrôle du véhicule )
    Dans les groupes de mesures moteur du VCDS tu devrais pouvoir afficher les deux valeurs angulaires et leur progression: en mi-position G79 donne 50 et G185 donne 25 .
    Le dépannage Ross tech parle également d 'une possible panne de la sonde OXYGENE ( Lambda ) d'entrée de catalyseur , qui rendrait la montée en accélération impossible...
  4. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    Le logiciel indique 15 % la pédale au repos je vais jusqu'à 100% et si je débranche le potentiomètre le logiciel indique 100%
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Et pour la ou les sondes Lambda , il faut aller dans la rubrique OBD2 , pour lire les valeurs ...
  6. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    Je n'ai pas accès à obd2 sur le logiciel j'ai regarder sur tout le circuit d'échappement je n'ai pas vu de sonde .
    Savez vous ou ce situe la sonde lambda sur le caddy ?
    Je reviens au potentiomètre il indique 15% sans appuyer sur la pédale d'accélérateur c'est normal ?
  7. mothana
    mothana Nouveau
    Soyaux, France
    caddy
    02/2003
    200000
    alh
    90
    On m'a indiqué que cela peut provenir de lactuateur de la pompe à injection le dessus de la pompe vous en pensez quoi ?
