panne audi 6 2l5 v6 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cyril50260, 3 Avril 2011.
  1. bjr a tous j'ai un souci avec mon audi j'ai fai environ 20 km et d'un coup le voyen de prechaufage c est mi a clignoter et 1 km plus loin elle c mise a avoir des rater (comme une panne de gasoil) et 2 mn apres plus rien le gasoil n'arive plus je l'es mi en direct (le gasoil directement dans la pompe ) il arrive bien au injecteur met demar toujour pas si vous croyer ou savai de quoi sa vien n'esiter pas
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    Salut
    j'espère me tromper, mais cela me fait penser au calculateur de ta pompe a injection
  4. Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    merci de ta reponse se qui me chagrine c est d acheter une piece est que se ne sois pas sa pence tu que si je la branche sur la valise sa se vera on ma dit que sa pouvais etre l anti demarrage qui decone je c est plus quoi penser si tu peut m eclairer ....
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    comme precise plus haut fais un test vag com
    mais mon avis va dans le meme sens calculo hs ;)
  6. Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    merci pour vos reponse l audi a redemarer se matin est ne deconne plus je n ai rien changer desus mes va quand meme la passer chez audi pour un diagnostique au cas ou ...je vous tien au courant
  7. Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    Salut à toi
    Alors des news sur la panne ? c'était quoi ?
  8. Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    on c est tj pas mes il pense que c etait du au tuyau de retour d injecteur qui etait perser qui a amener a une prise d aire depuit qu on la changer elle n est pas retomber en panne
  9. Re : panne audi 6 2l5 v6 tdi
    Cool, j'espère pour toi que c'était juste ca, sinon ca risque de chiffrer.
