Panne Audi A3 cherche garage sur cannes la bocca
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par cotedazur83, 2 Août 2010.
  1. Bonsoir,
    je suis dans le caca !! hier mombé en panne sur l'air de repos des bréguièrres non loin de cannes, dépannage, mise en parking en attendant que je trouve un garage qui me l' remette en état. Je suis du var , donc je ne connais pas un bon garage sur cannes la bocca, car le dépanneur m'a dis que mon garage devait se trouver le plus près de chez eux si non, attention la facture!!!
    Voici les détails des symptomes ressentis lors de la panne , voiture à 130 puis secousses, coupures moteur, puis reprises, secousses, , jusqu'a perte de vitesse et extinction du moteur, après incister sur le démarreur le moteur repart quelques kilometres et rebelotte. On dirait une panne alimentation gasoil, j'ai pensé au filtre gasoil qui n'est pas jeune, mais je as pu vérifié.
    je suis allé chercher mon vag com, mais rien qui puisse me donner ce genre de panne , le voici
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Saturday, 31 July 2010, 18:44:15:0
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1343
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    WAUZZZ8LZ1A092743 AUZ5Z0A2155065
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Controller: 8L0 820 043 H
    Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBL
    Controller: 8L0 959 655 J
    Component: Airbag Front+Seite 5008
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 06435
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
    Controller: 8L0 920 900 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
    Coding: 04040
    Shop #: WSC 00000
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
    Controller: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2
    End ---
    Si vous avez des idées elles seront toutes bonnes à prendre.
    Merci GERARD
  3. Re : Panne Audi A3 cherche garage sur cannes la bocca
    relais 109 ?
  4. Re : Panne Audi A3 cherche garage sur cannes la bocca
    des news c'etait quoi ta panne en fin de compte ?
