Panne audi A4 tdi 115 hantée
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bcos14, 31 Octobre 2012.
  1. bcos14
    bcos14 Locataire
    Bonjour à tous,donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes posts concernant mon audi A4,voici un petit recap.En fait,l'auto a des dysfonctionnement à chaque fois different,ca dure 2 ou 3 mois parfois puis après ca passe à autre chose.Par exemple,l'auto ne voulait plus demarrer avec le voyant anti demarrage qui clignotait(panne qui a durée 1 mois et maintenant ca marche ),eclairage tableau de bord et ventilation intensité très forte et genante la nuit (panne intermittente qui vient 1 semaine et puis repart),soufflerie habitacle qui souffle à fond,meme en venant juste de démarrer l'auto le matin à froid(panne 1 fois et depuis nickel),et aujourd'hui nouvelle bizarrerie,par une gelée matinale,j'ai retrouvé mon audi avec les 2 vitres avants en bas,et le givre à l'interieur car ca s'est surement passé dans la nuit.Ma question,c'est de savoir si il y'a un boitier qui gere a peu près tout ca,car meme si on a jamais trop su de quoi il en retournait pour chaque probleme,c'est tout de meme bizarre et difficile de cerner l'origine de ses soucis.Je sais c'est halloween mais c'est pas une blague.Merci à vous
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    surement mauvais contacts (dus à l'humidité, la saleté fait des pontages entre des soudures sur le circuit imprimé = sécher et nettoyer) au module confort. Je pense qu'il se trouve sous la moquette au pieds passager.
    Bon travail et bonne route!
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut bcos , dsts
    +1 pour halloween , offre lui 1 paquet de bonbon a ta titine qui sait :)
    comme dsts , regarde boitier confort
    bernard
  5. bcos14
    bcos14 Locataire
    tdi 115
    Merci les gars,je vais effectivement essayer de trouver ce fameux boitier confort du coté passager,car il y'a quelques mois en parlant d'un des soucis décrits plus haut,on m'avait dit de regarder le boitier confort situé sous le combiné d'instruments,et j'ai eu beau chercher et tout demonter dans ce coin là,j'avais rien trouvé.Sinon j'essayerais le coup des bonbons,on sait jamais,ils sont tellement capricieux ces tdi 115,hihihihi
  6. bcos14
    bcos14 Locataire
    tdi
    je viens de faire une recherche avec google pour connaitre l'endroit ou est placé ce boitier confort sur nos audi A4,et alors là on s'y perd,il serait placé soit sous le siege conducteur,soit dans la porte avant droite,soit dans le coffre,soit pied passager,et j'en passe,si vous avez une idée précise ou chercher,car j'aimerais eviter de démonter toute l'auto,merci à vous....
  7. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Si je ne dis pas de bêtise, sur nos chariote le boitier confort fait partie intégrante de la pompe de centralisation. Elle se trouve dans le coffre coté gauche, derrière la moquette.
  8. bcos14
    bcos14 Locataire
  9. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    ta voiture
    faut pas démonter toute ta voiture!
  10. bcos14
    bcos14 Locataire
    tdi 115
    Grand merci pour ce super schéma (dont je ne connaissais pas l'existence,ca provient d'une revue ?),je vais essayer de le trouver dans la porte arrière gauche ou dans ce coin là en tous cas,car ma caisse est modèle précedent (AM 1999) donc pas encore gagné qu'il soit au meme endroit.
