Panne boîte multitronic Audi A6 2,5 L TDI
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par lutin80, 4 Août 2014.
  1. lutin80
    lutin80 Débutant
    bonjour a tous nouveau sur ce site ;)
    eh , je suis pour la pour un gros probleme sur audi a6 2,5tdi v6 boite multitronic boite 01j 207000km
    je n'ai pas de suivi des reparations effectué dessus
    mon probleme vehicule acquis d'occase il y 3 mois hier broutage enorme au demarrage (boite )
    et aujourd'hui elle n'avance plus du tout mais recule parfaitement j'ai les voyant de selection vitesse sur tableau de bord qui clignote
    niveau d'huile de boite ok
    quel pourrait etre le probleme un peu perdu 1 °automatique
    qui a une vue eclaté de cette boite qui pourrait me permettre de determiné le fonctionement
    les disque hs ??
    ou autres
    merçi d'avance de vos reponses
    ( j'effectue mes reparations d'ou mes questions );)
    Voiture concernée : Audi a6 avant 2,5 td - bcz - 2,5l tdi v6
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : panne boite auo a6 2,5 tdition
    Effectue une lecture des codes défaut éventuels sur le calculateur de la boîte (adresse 02) à l'aide d'un VCDS par exemple et communique-nous le résultat.
    À l'occasion fais un petit tour dans la section de présentation (voir ma signature) ;)
    À+,
  4. lutin80
    lutin80 Débutant
    j'ai fait une lecture de code et j'en ai plein que j'ai reussi a effacer code trouver 18173, 18151 , 18185 , 18149
    la selection ne clignotte plus sauf que j'ai 3 bip avec insigne genre frein qui s'allume mais toujours de marche avant et ar tjrs ok
  5. Page tournée.
    Aurais-tu les intitulés complets de ces codes?
    Voici une documentation sur la 01J qui explique son fonctionnement: → Programme Autodidactique n°228.
    À première vue ça ressemble à un souci de pilotage de l'embrayage de marche avant.
    À+,
  6. lutin80
    lutin80 Débutant
    les codes au detail inscrit
    18173 capteur 2 pression hydraulique adaptation depassé
    18151 controle du patinage signal trop haut
    18185 capteur2 signale peu pausible
    18149 adaptation de pression embrayage limite d'aptation obtenu
    tout cela avec interface autocom
  7. lutin80
    lutin80 Débutant
    panne toujours la vidange de boite symptome idem ! pas de code defauts inscrit
    une depose s'imose donc ou je peus deposer l'arriere de boite sans dificulté la ou se branche la prise?
    ref boite trouver 01j 301 383
    merçi de votre aide
    - - - Mis à jour - - -
    merçi de votre aide
  8. Page tournée.
  9. lutin80
    lutin80 Débutant
    j'ai deposé cul de boite ainsi que l'ensemble calculateur rien de speciale juste un peu de limaille leger
    j'ai nettoyé les contacts des capteurs mais probleme idem :_d ,dernier recours deposé completement et tout controlé
    j'ai du mal a saisir le probleme surtout que marche ar fonctionne encore
    mais toujours pas d'avant
    sa me dégoûte pour 1°automatique :cry:
  10. lutin80
    lutin80 Débutant
    salutation
    apres un nouveau diag avec vagcom
    j'ai de nouveau un default
    18173 transmetteur 2 pression hyd limitte d'adaptation g194
    ensuite pris des valeurs
    en R 0.450A 0.260A 0.605A BORNE 50 OFF RELAIS ON
    EN D 0.455A 0.295A 0.575A BORNE 50OFF RELAIS OFF
    EN S IDEM QUE D
    qui peut m'eclairer la dessus le relais ne devrait pas etre sur on en d celui ci est gerer par le calculateur a l'interieur de la boite ou autres
    merçi d'avance pour ce qui pourront m'aider
    car j'ai tjrs de la marche ar mais en avant rien
  11. Page tournée.
    Essaie éventuellement d'examiner l'état des joints mentionnés dans le bulletin technique :?
    À+,
  13. lutin80
    lutin80 Débutant
    bon j'ai deposé la boite et je suppose que j'ai trouver volant hs palier d'arbre hs roulement hs et joint thorique du fond de l'arbre hs d'ou la perte de pression du centrifuge
    je demonte le reste demain pour voir si cela serait plus grave encore
    au cas ou je recherche une boite equivalente 01j 301 383 s
  14. Page tournée.
    Si tu as l'occasion de faire quelques photos, je suis preneur ;)
    Bon courage et à+,
  15. lutin80
    lutin80 Débutant
  16. lutin80
    lutin80 Débutant
    salut , quelques nouvelles depuis ... apres commande des pieces et remplacement encore quelques blem
    a froid elle part de suite mais a chaud a un temps avant de s'enclencher que ce soit en avant ou ar !!
    et j'ai les voynts abs et esp qui reste allumé ! d'apres vagcom pas de comunication avec calculateur
    qui a une reponnse a ces defaults j'avance sur le probleme mais dur dur :--:
  17. lutin80
    lutin80 Débutant
    salut problème résolu !:D après divers essai et de passage au vagcom et autocom impeccable tout est revenu comme avant
    donc pour résumer au plus simple tout est faisable il faut du temps et de la patience !
    encore merci pour les divers details recu
    a+ ;)
  18. Page tournée.
    Merci pour ton retour d'info. On dirait que la boîte a réalisé ses adaptations ;)
    À+,
