Panne boite de vitesse DSG sur Golf IV R32 de 2003
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par seb7878, 15 Avril 2011.
  1. Bonjour à tous ,
    Je vous explique rapidement mon soucis ...
    Début Janvier , je me suis retrouvé sans marche AR , voyant PRNDS qui clignotent au compteur ... Surpris ,je coupe le contact et redémarre , et là nickel j'ai pu refaire ma marche arrière ...
    Rebelotte , dans la journée , la voiture donne des accoups , et retrograde même jusqu'en première ... J'avais plus que la 1 et la 3 de fonctionnel !
    Je remorque le véhicule chez VW , qui un mois après m'annonce que c'est la boite a remplacer ...
    J'ai récupérer le code défaut , et j'ai du mal a croire que la boite est réellement en cause , je suis plus d'avis que ce soit le module mécatronic qui soit HS ...
    17145 P0761
    Soupape de commande 3 , electrovanne 3 - N90
    Je pense d'abord m'orienter sur le changement du mécatronic , car 7200€ le devis chez VW ...
    Merci d'avance
    Cordialement , Sébastien
  3. Re : Panne boite de vitesse DSG sur Golf IV R32 de 2003
    tu es sur que c'est une boite dsg ?
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    pour info :
    un mecatronic coute env 1500€
    et un echange std dsg6 env 6000€
    (j'y suis passé....)
    @+ alex
  5. Re : Re : Panne boite de vitesse DSG sur Golf IV R32 de 2003
    Merci pour les tarifs , je m'attendais a plus pour le mecatronic ...
    Oui , pourquoi ? -:gne:-
  6. Re : Panne boite de vitesse DSG sur Golf IV R32 de 2003
    17145 P0761
    Si c'est la N90 , c'est la cause des accoups ( fait partie des 5 électrovannes N89 N90 N91....)
    Boitier mécatronique à coup sur.
    mais il doivent reprogrammer la boiter pour recalibrer l’usure des 2 disques.
    A mon avis la boite a vraiment pris un coup , a ta place je trouve une en occaZ en Allemagne.la panne risque de se reproduire , se sont des boites très capricieuses
    y a plein de models compatible
    j'ai le même soucis sut un TDI 140 .
