Panne boite de vitesse POLO 6N
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Telectroboy, 16 Décembre 2012.
  1. Bonsoir tout le monde.
    Et oui encore une boite de vitesse de Polo HS, c'est la maladie !
    Bon je vous explique, c'est une Polo 1.4 16S modèle GT de 1996 avec un moteur de 75.000km et caisse de 150.000km, la boite sifflait en 5ème mais rien de bien méchant et depuis hier la 5ème ne fait plus d'effet.
    Quand on pousse le levier à fond, on entend bien que ça craque un peu quand on tente d'avancer.
    La référence de la boite c'est ETD ou ETD.
    Bref, les autres vitesses fonctionnent mais on entend clairement un bruit de craquement continu. Genre un morceau de ferraille qui se balade ou un roulement cassé qui croque.
    Pour finir, ce n'est plus ma voiture depuis qq mois et le nouveau propriétaire n'a pas fini de me la payer donc j'ai les boules grave !
    Donc en gros faut que je trouve une solution pour récupérer mon fric !!!
    J'aimerais savoir si vous avez une idée de la panne et si vous avez déjà démonté et ouvert ce genre de boite.
    Qui aurait un tuto sympa ou un éclaté pour essayer de comprendre le fonctionnement exact?
    Enfin je prends toutes les infos.
    Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci d'avance pour vos réponses avisées.
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    3R1C apprécie ceci.
  4. Re : Panne boite de vitesse POLO 6N
    Oui j'ai regardé et ça me semble bien être celle la. En tout cas le sélecteur qui est situé tout contre le tablier est vraiment trés ressemblant !
    Je pense que ça va bien être utile ce tuto.
    Tu sais si l'extraction du compartiment moteur est aisée?
  5. audimanrs2
    salut telectroboy.encore une boite de 6n en rade.cela est arrivé a ma soeur et j'ai changé deja deux boites dessus(1.9d).la dépose de boite est hyper facile et elle sort par en dessous.j'ai mis tout juste 3h45 pour le montage et démontage + embrayage.a+gégé
    je n'ai pas fais de tuto car il fallait vraiment que je la remonte le plus rapidement possible.si besoin de conseils,n'hesites pas.a+gégé
    ps,je te mets le lien de mon poste,et celui du groupe ou on discute de nos misères sur les polo 6n.
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/25032-numero-boite?p=260929#post260929
    http://www.vag-technique.fr/group.php?groupid=8
  6. audimanrs2
  7. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut shoubish,
    +1 avec Gégé car c'est une belle trouvaille ce tuto. Vraiment bien fait et qui devrait bien servir à Telectroboy.
    Cdlt
    Eric
    PS: Dommage que n'ai plus les boutons, sinon je t'aurais également donner un remerciement!
  8. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
  9. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    De rien, c'est la base même du forum !
    Bonne lecture.
  10. Re : Panne boite de vitesse POLO 6N
    Ohhh génial tout ça les gars.
    MERCI MERCI MERCI.
    Bon la boite c'est une CWX trés éxactement. J'ai commencé à démonter tout ce qui va autour pour préparer le terrain.
    Je dois me racheter un cric car le mien est HS, il fuyait à mort.
  11. Fichiers attachés:
  13. audimanrs2
    salut telectroboy.si je vois bien le pignon de cinq est litérallement mangé.les solutions sont.
    1/changer le pignon de cinq et repartir avec une boite en mauvais état.
    2/démontage complet de la boite,changement de toutes les pièces usées et un bon néttoyage.
    3/trouve une boite en bon état et changes la.
    il n'y pas pas 36 solutions.a+gégé
  14. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    C'est problème de boite touche toutes les Polo ou bien il y a certaines boites plus sensibles que d'autres?
    Je pose la question car ma sœur à une Polo 6N10F4 de 98 1.4L essence APQ avec une boite DKF, mais elle n'a que 50000km.
    Est-ce que je dois prévoir de lui changer sa boite un de ces jours?
    Cdlt
    Eric
  15. audimanrs2
    salut eric.oui il faudra te préparer car le probléme est sur toutes les boites de polo 6n.
    je tiens cette info du fofo.
    http://6nfans.com/board/index.php
    après il y a des exeptions.je vais croiser les doigts pour toi.a+gégé
  16. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Bonjour 3R1C,
    J'ai également une Polo de 1998 de même type: boite et moteur et ma foi tout va bien côté boite. J'ai 155 000 kms et je fais attention pour passer les vitesses et notamment faire 1,2,3 pour passer marche AR.
    Alors, je pense que 50 000 kms tu peux encore faire rouler ta sœur 10 ans de plus.
    Bon courage,
    A ++
  17. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Gégé, salut Vol66,
    Merci pour vos retours. Oui, en effet ma frangine devrait en avoir pour encore pas mal de temps. Je l'ai prévenue quand même, car elle n'a pas la main très légère avec son levier de vitesse:). Remarquez, ça me dirait bien de démonter une boîte. Cela ajouterait à mon expérience!
    C'est quoi cette histoire de 1,2,3 avant de passer la marche AR?
    A++
    Eric
  18. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Bonjour 3R1C,
    Quand j'ai acheté, ma Polo, la vendeuse, lors des remise des clés, m'a demandée de bien faire 1, 2, 3 pour passer la marche AR.
    1 j'appuie
    2 je pousse le levier à gauche
    3 je passe la marche AR
    Tout ça, pour dire, ne pas être trop rapide pour passer la marche AR
  19. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Vol66,
    OK, je comprends mieux! Je pensais qu'il fallait passer la 1ere, la 2eme et la 3eme avant de passer la marcher arrière!?!:eek:
    Donc, oui, cela a beau être de la mécanique allemande, il faut pas la traiter comme les Fräulein du même pays:)!
    Eric
  20. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
  21. Re : Panne boite de vitesse POLO 6N
    Bonsoir les gars.
    Bon je vous tiens au courant de l'avancée de la chose.
    Alors déjà la voiture roule! Sans pignon de 5ème mais elle roule...
    Avec de l'huile neuve ça permet de rincer un peu la boite.
    Ensuite chez VW l'ensemble de pignonerie coute 477€ dont le roulement 10€.
    En casse, une boite et quelques accessoires divers 150€.
    Ca fait un total de 160€. (boite occas + roulement neuf)
    Démontage de la pignonerie de 5ème.
    Reste plus qu'a remonter tout ça car pour le moment pas trop le temps.
    Mais sans démonter la boite du moteur on s'en sort bien.
    Il aurait fallu que je m'inquiète quand j'ai commencé à entendre le bruit... Ca n'aurait couté que 10€ et de l'huile !
  22. Re : Panne boite de vitesse POLO 6N
    L'ensemle a été remonté en 1h30.
    Test et ça roule nickel.
    Donc bilan 160€ qq heures de boulot dessus mais aucun démontage de boite. C'est pas beau ça?
