Panne boite DSG
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Yeti, 14 Août 2009.
  1. Bonjour à tous,
    Sur une passat à boite DSG de 2007, il arrive ( 1 fois il y a 6 mois, et 2 fois à 4 jours d'intervalle) que la boite débraye toute seule si bien que je suis obligé de m'arreter avec l'élan où je peux...., la manipulation du levier en D ou S ne fait plus rien et l'affichage des voyants de ce levier clignote.
    Il faut arreter la voiture, attendre 1h à 1H1/2 et elle repart!!!
    L'assistance Volkswagen n'a rien trouvé car aucune erreur n'est sauvegardée.
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème et quelle est la cause?
    Merci de vos réponses car Volksvagen va immobiliser cette voiture devenue dangereuse jusqu'à ce qu'ils trouvent.
  3. larbo49
    larbo49 Nouveau
    Re : Panne boite DSG
    Après quelques recherches sur le net, il y a une piste qui se dégage : ce serait un capteur de T° sur la boite qui envoi des infos erronées.
    A suivre après le passage chez VW.
  4. james
    james Vénérable
    C'est embétent comme panne. A-tu des nouvels? Es-ce bien le capteur?
  5. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    C'est marrant c'est comme si elle se mettait dans un état transitoire débrayage, la piste est t-elle bonne au niveau levier de vitesse (espèce de capteur de position du levier)
  6. Re : Panne boite DSG
    j'ai le même problème avec ma golf V 2.0 140 CV , ils ont changer la sonde de température et le problème est toujours existant.
    Elle est immobilisée depuis 1 semaine et ils ne savent plus quoi faire et pensent changer la boite de vitesse!
    J'aimerai donc savoir si ton problème est résolu et ce qu'ils ont fait?
  7. nico29200
    nico29200 Membre Donateur
    Désolé pour vous les gars....
    Cependant tenez nous au courant de vos réparations car ces pannes sont nouvelles et il serait intéressant d'avoir un peu de retour d'expérience sur ce type de boite et leur fiabilité.
    Voulant changer de voiture d'ici quelques temps (famille agrandie...) et m'orienter vers une boite de ce type, je voudrais savoir si c'est un bon choix ou non.
    Nico
  8. Re : Panne boite DSG
    ça y est le diagnostic est tombé! la boite dsg est à changer !!!
    prix de la réparation 6 000 euros
  9. james
    james Vénérable
    Gulp!
    A seulement 90Mkm, cela est inacceptable. Quel est la cause réelle de cette panne? Mauvaise utilisation (je ne voit pas comment...), mauvaise conception, ou défault d'un composant???
  10. Re : Panne boite DSG
    Bonnes questions! aucunes explications de la part de volkswagen! il ne trouve pas le problème, avant de décider de changer la boite, ils ont effectué une vidange, changer le transmetteur de régime et le capteur de temperature, rien ne répare la panne ;)))
  11. larbo49
    larbo49 Nouveau
    J'ai lancé le sujet sur la panne de la boite DSG et je suis inquiet en vous lisant car ma voiture est immobilisée depuis le 25 Aout. Pour l'instant le diagnostic c'est la sonde de température de boite ???? mais ce capteur n'est pas disponible avant le 21 septembre!!!!! Pas de pièce dans tout le reseau VW.
    1 mois d'immobilisation ça fait beaucoup.
    De plus avant d'aller au garage, j'avais ressenti un a-coup suivit de 3 bips , je m'étais rangé sur le bas coté mais la voiture était repartie normalement.
    Mais c'est peut-etre la boite qui lache et non la sonde?
    Heureusement j'ai une extension de garantie.
    Afaire à suivre
    Au début du topic il y a eu Yeti et Larbo49, c'est le meme auteur, je me suis mélangé les pédales (d'embrayage!!)
  13. Re : Re : Panne boite DSG
    avant de remplacer la boite complète , c'est étonnant qu'ils ne s'orientent pas vers le module mécatronic . Le mécatronic est une unité qui comprend le boitier de commande avec l'ensemble hydraulique,le reste de la boite est composé de récepteurs hydrauliques pour actionner les fourchettes et de pignons comme sur une boite classique.
  14. Re : Panne boite DSG
    etonnant le délai pour le capteur car en ce qui me concerne le garage volkswagen qui a pris en charge le véhicule a changé la pièce sans probleme de rupture de stock!
    ils ont bien pensé changer que le boitier mecatronic mais ils pensent que le reste de la boite a aussi été endommagé par la panne .
    donc ils ont peur de changer le boitier à 2000€ pour ensuite que nous soyons quand même obligé de changer la boite car elle aura été trop endommagée
    le total de la facture serait de 8000 € et plus de 6000!
    surtout que j'avais une garantie commerciale avec mon véhicule qui refuse de fonctionner sous prétexte que c'est une boite auto donc j'ai été obligé de faire fonctionner ma protection juridique pour la garantie commerciale et la garantie légale puisque j'ai le véhicule depuis moins de 6 mois (acheté chez un petit garage du coin)! grosse galère le véhicule est immobilisé depuis 1mois et ça risque de durée si nous allons au tribunal!
  15. Lautos
    Lautos Locataire
    c'est tout a fait possible si tu a un souci quel conque sur la boite auto elle se détruit tout seul c'est pour ca que le calculateur de boite se met en securité.Mais bon des quelle se met en securité on fait en sort de vouloir rouler.IL ne faut pas!!!!
    faudrait voire pour un échange standard té pas obliger de la réparer chez vw NAN???
    Fait un devis chez un spécialiste de boite auto.
  16. Re : Panne boite DSG
    Dès que le défaut est apparu, nous l'avons emmener au garage sur plateau pour justement limiter les dégats.
    Donc nous l'avons emmener chez VW . Au départ ça devait être pour une petite panne (capteur), ils ont passé des heures pour rechercher le problème sans me les facturer donc je ne vais pas reprendre mon véhicule maintenant c'est logique que ça soit eux qui fasse la réparation.
  17. larbo49
    larbo49 Nouveau
    J'ai enfin récupéré ma Passat boite DSG après 3 semaines d'immobilisation.
    Seule la sonde de température de la boite a été changée et on m'a confirmé que c'était la cause de tous mes ennuis.
    Je n'ai pas encore roulé beaucoup mais pour l'instant tout va bien.
    Si j'avais le moindre problème je vous en informerai
    Au revoir j'espère.
