Panne boite TIPTRONIC
Discussion dans 'Transmissions' créé par camaro69, 6 Avril 2015.
  1. camaro69
    camaro69 Nouveau
    09/2003
    30000
    AWX
    bonjour à tous,
    tout juste inscrit sur le forum je recherche des infos et photos pour accédé au filtre et crépine de ma boite auto.
    description de la panne/
    suite à stationnement d'une demi journée dans une rue ou le caniveau était très creux si je peu dire (l'auto était assez penché) au redémarrage j'ai manœuvré pour sortir donc une fois en arrière, une fois en avant puis encore en arrière et la pour avancé de nouveau plus rien?? rentré sur la dépanneuse!!
    aucun bruit, aucun voyant ou alerte signifiant un souci!!
    je précise que j'ai cette auto depuis plus de 8 ans, acheté à 200 000 km et fait depuis 100 000 km, après vérif des factures d'entretien VW je n'ai pas d'info comme quoi il y a eu vidange de la boite.
    j'ai vu qu'il y a dans la boite un filtre et une crépine à remplacer, donc toute info la-dessus m'intéresse car malgré ses kilomètres elle ne consomme pas d'huile pas d'eau et est relativement propre. Globalement j'aimerais bien la faire roulé encore car c'est pour moi la meilleur voiture que j'ai eu depuis maintenant 35 ans!!!
    Merci d'avance, Fred69400
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3BG - 1.9TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Panne boite TIPTRONIC
    Salut, si tu veux que l'on t'aide il faut nous donner un minimum d'information comme le type de boite.
    Gérald
  4. camaro69
    camaro69 Nouveau
    09/2003
    30000
    AWX
    Je déterre et dépoussière ce post qui date, mais j'ai enfin un peut de temps et repris goût (ou "gout" je ne sais pas avec la réforme :-))))
    J'ai enfin mis la passat sur un pont pour aller chercher la fameuse plaque verte !! et verdic : C'est une ZF 5HP19 EYF !!!
    Sinon, bluffé par cette passat ! pas tourné 6 mois, j'ai mis une batterie démarré au 1/4 de tour ! bon il a fallut pousser pour qu'elle rentre dans l'atelier :evil:
    Voilà si vous avez des infos à me donner, je suis preneur !!!
    Bonne après midi à tous, et bon week-end :-B>
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Mmmmhhh et bien c'est une ZF quoi ^^.
    Voici sous forme de vidéo un petit tuto pour pouvoir faire la vidange soi-même.
    Cela te montrera les étapes, et ce qu'il faut faire.
    Je n'ai pas Elsawin sous la main, mais en gros c'est la même chose pour toutes les boites ZF. Un petit conseil, le niveau d'huile sur les boites automatiques, est primordial. Calcule tout d'abord ce qui sort pour remettre la même chose déjà.
    Voici un autre site, pour le test du niveau d'huile.
    http://www.thectsc.com/5hp19-transmission-fluid-level-procedures
    Je suis en train de restaurer une BMW, avec une boite ZF, et il est très très clairement précisé que le niveau d'huile est absolument crucial !
    Résultat, il te faudrait un lecteur (donc un vagcom ou équivalent multimarque), pour pouvoir accéder à la température de la boite, pour faire le niveau d'huile....
    Elle fonctionne de nouveau ? Plus eu de soucis ?
    A plus
