Panne circuit bougies de pré-chauffage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gseb45, 6 Septembre 2015.
  1. gseb45
    gseb45 Nouveau
    Voilà plusieurs mois que je me bats avec un problème sur le circuit de préchauffage. Tout d'abord, j'ai commencé par avoir le voyant moteur d'allumé, en regardant le défaut avec VAS, je trouve un problème sur une bougie. A partir de là, j'achète 4 bougies neuves chez VW et je remplace l'ensemble. (Après une vérification à l’ohmmètre, les anciennes étaient encore bonnes)
    J'efface ensuite le défaut. Jusque-là plus de problème !
    Quelque temps après, le voyant ce rallume de nouveau, même défaut mais sur un cylindre différent. Après quelques recherches sur Elsawin, j'opte pour un changement du système de relayage (boitier fixé sur la boite à air). Ce deuxième remplacement ne change rien, j'ai toujours le défaut après plusieurs démarrages.
    Je n'ai plus trop d'idée, j'ai vérifié le câblage, la tension, tout est OK. Ne faut-il pas refaire une adaptation suite au remplacement des bougies?
    Merci d'avance pour votre aide !
    cdlt,
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non pas d'adaptation à faire,il reste un éventuel soucis avec le câblage qui va aux bougies ?
  4. gseb45
    gseb45 Nouveau
    je vais regarder le détail du faisceau ETKA pour savoir comment il se détail. Je gagnerai peut être mon temps à tout changer !
