Panne circuit de charge Fabia
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FruRider57, 24 Février 2013.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Bonjour tous le monde,
    Je suis confronté à une panne étrange sur une Skoda Fabia TDI 100 ATD de 2001.
    Ca commence comme ça :
    La voiture commence par perdre la DA avec allumage voyant, ensuite c'est l'ABS qui s'y met puis le tableau de bord qui délire et s'éteint avant que la voiture s'éteigne totalement.
    Un dépanneur change la batterie sur place et pense à une panne d'alternateur, la voiture repart pour 50km en coupant le maximum de consommateurs électriques, ça tiens bon mais à l'arrivée, la batterie est faible.
    Je fais un teste pour mesurer la tension de la batterie, moteur tournant au ralenti, 11.7v -> On part sur un alternateur HS...
    Vu l'age, on part sur une échange standard, changement de tendeur et de courroie.
    Tous ça est remonté et ... rebelotte, même panne !
    J'ai testé la continuité du cable positif de l'alternateur vers le + batterie -> OK
    La masse passe elle aussi.
    En revanche, j'ignore l'utilité du câble DF, il doit donner un signal d'excitation ou un truc dans le genre. Si la continuité d'un de ses fil était rompue, pourrait ce en être la cause ?
    Des idées ?
    Merci d'avance,
    Valentin
  3. FruRider57
    Ittenheim, France
    Re : Panne circuit de charge Fabia
    Re,
    Panne résolue...
    Le fil bleu partant du petit connecteur de l'alternateur était coupé en deux points au niveau du démarreur.
  4. MacGUYvert
    AHHHHH sacré diesel
    Toi et tes vibrations diaboliques, tu détruit tout !!!!
  5. FruRider57
    Ittenheim, France
    Laisses tomber, fil de 0,5 hors taxe, l'âme était cassante et verdatre, sous dimensionné comme c'est pas permis !
