panne clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par OIM74, 27 Juillet 2015.
  1. OIM74
    OIM74 Nouveau
    Seynod, France
    touran
    06/2006
    175000
    bkc
    depuis un mois j'ai plus de clim sur mon touran je penssais que c'etait le gaz mais je l'ai fait y'a une semaine et ça marche toujours pas . rapport VCDS :Kilometrage: 160800km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
    37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
    76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 021 KC Mat:
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 8691
    Révision: --H03--- No. de série: VWZ7Z0F3572319
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    VCID: 6ADB344145079A4E2AD-803F
    5 Codes défaut trouvés:
    005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
    P1699 - 000 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 140824 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:57:01
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.84 V
    Bits: 11001111
    Bits: 00000000
    (sans unité): 0.0
    001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
    P0568 - 008 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Fréquence du défaut: 23
    Kilometrage: 141024 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 21:35:51
    Capture:
    Tr/min: 2079 /min
    Vitesse: 60.0 km/h
    Charge: 47.8 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 11001000
    Bits: 00000000
    (sans unité): 0.0
    005488 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 3
    Kilometrage: 156688 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 01:46:42
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.86 V
    Bits: 11001100
    Bits: 11000000
    Bits: 00100001
    000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P0234 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110000
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 160121 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 06:14:25
    Capture:
    Tr/min: 2583 /min
    Vitesse: 114.0 km/h
    Charge: 100.0 %
    Tension: 14.44 V
    Bits: 11001000
    Press. Absolue: 2029.8 mbar
    Press. Absolue: 2499.0 mbar
    005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
    P1635 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 160794 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 06:01:15
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.69 V
    Bits: 11001100
    Bits: 00000000
    (sans unité): 16.0
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Révision: 00H13001
    Codage: 0021190
    VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1K0 907 044 BD
    Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
    2 Codes défaut trouvés:
    00229 - Pression de réfrigérant
    002 - Limite inférieure non atteinte
    01314 - calculateur moteur
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
    Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000005443264
    Codage: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
    VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
    Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer VW357 012 0402
    Codage: 00063445
    3 Codes défaut trouvés:
    01800 - Commutateur de phares (E1)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 243
    Kilometrage: 160300 km
    Heure: 0
    Capture:
    arrêt
    Tension: 12.75 V
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 2
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 12.60 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Capture:
    Compteur de RAZ: 234
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 12.50 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
    Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0HEPRW
    Codage: 0012338
    VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
    01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
    008 - Signal implausible - Intermittent - Témoin allumé
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 AF Mat: 1K0 953 549 AF
    Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
    Codage: 0000002
    No. Atelier: WSC 08380 995 178065
    VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
    1 Code défaut trouvé:
    01044 - Calculateur mal codé
    000 - -
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1T0 920 872 F
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
    Codage: 0003101
    No. Atelier: WSC 80093 222 69422
    VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
    No. pièce: 1K0 815 071 P
    Pièce: Zuheizer 031 1312
    Révision: A No. de série: 09010046
    Codage: 0000011
    VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
    01412 - Bougie d´incandescence avec contrôleur de flamme (Q8)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 5
    Compteur de RAZ: 120
    Kilometrage: 155022 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:45:12
    Capture:
    Démarrage
    Température: 62.0°C
    Température: 63.0°C
    00664 - Indicateur de niveau de carburant
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Fréquence du défaut: 10
    Compteur de RAZ: 89
    Kilometrage: 155317 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 23:42:33
    02085 - Un calculateur incorrect a été monté
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Compteur de RAZ: 89
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 23:42:33
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 22:02:30
    02251 - Chauffage verrouillé
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 22:02:30
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H10 0120
    Révision: H10 No. de série: 2800106216053C
    Codage: 3D3F1748078002
    VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 06:44:29
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 06:01:15
    Adresse 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
    No. pièce Log: 1K0 919 887 K Mat: 1K0 035 191 E
    Pièce: J401 0111
    Révision: 00013000 No. de série: VWZ1Z2F6105320
    Codage: 0041400
    VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
    00003 - Calculateur
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Compteur de RAZ: 133
    Kilometrage: 157023 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 01:49:15
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701 B
    Pièce: Tuer-SG 024 2301
    Codage: 0000180
    VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
    00100 - Touche de verrouillage intérieur côté conducteur (E308)
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 K
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
    Capture:
    Kilometrage: 280 km
    Température: 46.0°C
    Tension: 12.50 V
    Tension: 12.20 V
    00750 - Témoin de défaut
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 760 km
    Température: 28.0°C
    Tension: 13.10 V
    Tension: 12.80 V
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. pièce Log: 1K0 959 433 AR Mat: 1K0 959 433 AR
    Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
    Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 189002085103087F2D06840560084F01E0A400
    No. Atelier: WSC 08380 995 14413
    VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
    Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
    Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 06:01:15
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702 B
    Codage: 0000180
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
    No. pièce Log: 1K0 035 153 H Mat: 1K0 035 191 E
    Pièce: R 0111
    Codage: 0041400
    VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
    00003 - Calculateur
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 01:49:15
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 E
    Pièce: Tuer-SG 021 2428
    Codage: 0000144
    00934 - Moteur de lève-vitre AR G (V26)
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 E
    Codage: 0000144
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
    No. pièce: 1K0 919 283 A
    Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
    4 Codes défaut trouvés:
    01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
    009 - Rupture/court-circuit à la masse
    00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
    00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
    01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pourrais tu faire ta présentation dans "nous" stp
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Fais une sauvegarde des défauts, effaces les et ensuite tu verras lesquels sont toujours actifs.
    Pour ta clim sélectionnes le calculateur 08 et fais un test des actionneurs.
  5. OIM74
    OIM74 Nouveau
    Seynod, France
    touran
    06/2006
    175000
    bkc
    j'ai toujours des soucis de clim qui marche toujours pas ,le régulateur de vitesse je l'ai changer mais sa ne marche toujours pas merci de votre aide, je reposte un nouveau rapport vcds :
    Type chassis: 1T (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: WVGZZZ1TZ6W140712 Kilometrage: 174680km
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    Codage: 0000072
    P1699 - 000 -
    Capture:
    Kilometrage: 169019 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:39:40
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.24 V
    Bits: 11001100
    Bits: 00000000
    (sans unité): 0.0
    P0568 - 008 -
    Capture:
    Fréquence du défaut: 7
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:41:03
    Capture:
    Tr/min: 882 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.14 V
    Bits: 11001000
    Bits: 00000000
    (sans unité): 0.0
    Révision: 00H13001
    Codage: 0021190
    Codage: 00063445
    Codage: 0012338
    Codage: 0000002
    000 - -
    Codage: 0003101
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO VDD 4312
    No. Atelier: WSC 08389 995 98883
    01176 - Clé(s)
    Pièce: J401 0111
    Codage: 0041400
    Codage: 0000180
    Codage: 0000180
    Pièce: R 0111
    Codage: 0041400
    Codage: 0000144
    Codage: 0000144
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Vérifie d'abord tous les fusibles et ensuite ...
    Pour la clim, je te conseil le passage chez un pro pour vérification pressions basse et haute et probablement compresseur qui serait HS.
    Le boitier colonne direction est probablement le coupable >>>005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
