Panne commandés électrique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rom95, 17 Septembre 2013.
  1. rom95
    rom95 Nouveau
    lors d'un voyage, une panne électrique étrange s'est produite;
    - plus d'essuie glace
    - plus de ventilation intérieure
    - plus de clignotants
    - plus de Klaxon
    - plus de feux de route
    tout s'est arrêté d'un coup et le plus étrange c'est que les warning fonctionnent, les appels de phare aussi , la voiture semble aussi rouler normalement, pas de témoins particulier, et les fusibles des équipements concernés sont tous ok.
    Ma voiture est une Audi a3 8L 1.9TDI, merci à ceux qui auraient une suggestion à me faire sur l.origine de la panne ou le moyen d'y remédier, même si faut passer par la case garage...!
    Je suis du coup à la recherche d'un schéma électrique afin de suivre la panne ( trouver le point commun de ces équipement qui causerait cette panne)
    Voiture concernée : Audi A3 - AGR - 1.9 TDI
    Re : Panne commandés électrique
    Bonjour Rom
    à part la ventilation intérieure tout le reste vient du même commodo...
    Il faudrait déshabiller le volant et vérifier les prises !!!!
