Urgent panne compteur !! audi A3 sportback 2007 tdi 140
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par louloupopar, 23 Février 2016.
  1. louloupopar
    louloupopar Nouveau
    A3
    06/2007
    157000
    BMM
    Bonjour, tu d'abord merci de m’accueillir parmi vous.
    Il y a 3 semaines problèmes de batterie HS, je la change ensuite ras. Deux semaines plus tard j'ai le fusible qui commande la ventilation de la clim qui pète je le change et toute refonctionne normalement, sauf que et oui on y arrive à la merdouille, le lendemain je remets le contact et la : toutes les aiguilles restent à zéro l’écran lcd est éteint, ainsi que l'affichage de la console de clim, la luminosité de l'autoradio a aussi baissé d'intensité.
    Par contre j'ai les voyants airbag abs frein qui reste allumé.
    Le problème est maintenant posé, après de nombreuses heures de lectures à droite et à gauche, j'ai vu que de nombreuses personnes avaient des problèmes ressemblant, donc je me suis décidé à agir.
    J'ai passé le vag :
    3 Codes défaut trouvés:
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    00352 - Borne 30A
    011 - Coupure - Intermittent
    00926 - Borne 30
    J'ai regardé la masse à coté de la tringlerie des essuis glaces.
    Avez-vous des idées .
    Merci!!!
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Et les cosses de la batterie ? Pas d'oxydation ? Passe un coup de papier de verre dessus.
    On dirai que le courant passe tout juste mais pas assez d'intensité pour alimenter les calculo d'où pas mal de calculo en rad.
  4. Charlydiag
    Oui comme dit Spanky que je salue , regarde du côté de la batterie commence par vérifier sa tension moteur à l'arrêt et moteur tournant.
  5. louloupopar
    louloupopar Nouveau
    A3
    06/2007
    157000
    BMM
    Aucune trace d'oxydation! je vais demonter le compteur pour verifier qu'il n'y a pas de fil de couper ou degrader
