Panne démarrage bizarre
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jean-pollux, 23 Septembre 2013.
  1. Bonjour.
    1 à 2 fois par mois, mon circuit d'alimentation gazole se désamorce...La première fois (quand j'ai enfin trouvé pourquoi elle démarrait pas) j'ai monté une pompe à main avant le filtre à gazole ; quand elle veut pas démarrer, ma femme vient tourner le démarreur en insistant (10 bonnes secondes) pendant que j'actionne la pompe à main...et elle finit par démarrer. Après je suis tranquille pour 2 à 3 semaines....Mais ça commence à me gonfler ! Et si je suis tout seul dans la campagne à 1h du mat, je reste planté là !
    Quelqu'un a une idée ????
    Voiture concernée : Audi A4 - B5 - 2,5 l TDI
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Panne démarrage bizarre
    slt
    je ne sais pas si le b5 est concerné mais le b6 2.5 v6 tdi, garé en pente avec moins d'un quart de gazoil dans le réservoir t'empeches de démarrer.
    donc le fait t'elle avec moins d'un quart du plein etc....
  4. Re : Panne démarrage bizarre
    J'ai tout essayé, garé en pente dans un sens, dans l'autre, réservoir plein, moitié plein, presque vide...elle me fait ça quand elle veut !
    On m'a dit peutêtre une fuite sur le circuit d'alimenetation gazole, qui est en dépression (donc on voit rien couler, c'est de l'air qui rentre et qu désamorce le circuit...?
    - - - Mis à jour - - -
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    donc tu es au courant du probleme de pente et niveau carburant ds le réservoir
    c'est pour ça que je t'avais indiqué ça dans mon message car je pensais que tu ne le savais pas
  6. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Moteur tournant et capot ouvert voit tu passer des bulles d'air par le tuyau transparent sur la pompe? Quand ton souci arrive tu est a quel niveau de gazole dans le réservoir?
  7. MacGUYvert
    Bonjour Jeau Pollux
    Assures toi également que la mise à l 'air libre du réservoir n 'est pas bouchée ???
  8. Re : Panne démarrage bizarre
    oui j'ai entendu parler du pb quand on est garé en pente.
    Hier soir elle m'a refait le coup (garé horizontal) : pas moyen de déparrer ! Il y avait 1 mois que ç'était pas arrivé. J'ai monté ma pompe à main, j'ai pompé, elle est repartie nickel...et ce matin démaraarage sans problème ! J'y comprend rien !
    j'ai vérifié : mise à l'air libre du réservoir OK.
    Hier soir elle m'a refait le coup (garé horizontalement) : pas moyen de démarrer ! Il y avait 1 mois que ç'était pas arrivé. J'ai monté ma pompe à main, j'ai pompé, elle est repartie nickel...et ce matin démaraarage sans problème ! J'y comprend rien !
  9. Re : Panne démarrage bizarre
    oui moteur tournant je vois passer des bulles d'air dans ce tuyau... c'est normal ou non ? je crois que ça arrive plutôt réservoir moitié vide ou moins... j'ai pas bien regardé ça. Je vais noter niveau du réservoir quand ça arrive...
  10. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Non les bulles c'est pas normal, regarde si ca le fais avec le plein.
  11. Re : Panne démarrage bizarre
    oui si il y a des bulles c'est qu'il y a une prise d'air sur le circuit probablement ?
  13. michophe
    Si tu as des bubules c'est qu'il y a une prise d'air donc normal qu'il se désamorce
    si ton problème arrive l'orsque tu arrive a moins de la moitier du plein, controle ton capteur de niveau a droite du reservoir, c'est un capteur qui sert a alimenter un pompe de pré alimentation quand tu arrive en faible quantité de carburant
  14. Re : Panne démarrage bizarre
    Contrôle tes durites de retour de gasoil
