panne d'alarme d'origine audi 8P
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par le mécano, 9 Mai 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis :-B> avez vous eu se problème sur votre alrme d'origine?
    Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
    No. VAG du calculateur: 8P0 959 433
    Pièce et/ou version: KSG H02 0040
    Codage logiciel: 198800186D2D8504488AC67000
    Code atelier: WSC 06956 611 15253
    Info supplémentaire: Sounder No Answer NGS No Answer
    Info supplémentaire: IRUE No Answer
    2 Codes défaut trouvés:
    01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
    01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
    auriez vous un shéma électrique à me proposer pour pouvoir avancer sr cette panne ,puisque mon elzawin n'est pas aux point merci d'avance
    ou mieux encore comment désactiver vous le systeme d'alarme d'origine sr ce véhicule!!
