Panne de bluetooth
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Pascalo974, 7 Avril 2015.
  1. Pascalo974
    Pascalo974 Nouveau
    Bonjour !
    Depuis plusieurs mois, le module Bluetooth de mon Q5 est aux abonnés absents. Le diagnostic par Vag-com me donne les infos suivantes :
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    No. pièce Log: 8T0 907 468 AB Mat: 8T0 907 468 H
    Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Révision: GB800053 No. de série: 5300G10913810D
    Codage: 00C303
    No. Atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 8109F3ED1871F9161B7-80D4
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181
    Pièce: J367-BDM H07 0140
    2 Codes défaut trouvés:
    01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 11
    Compteur de RAZ: 202
    Kilometrage: 72893 km
    Heure: 0
    Date: 2014.07.23
    Temps: 18:04:27
    Capture:
    Bits: 10000
    Tension: 11.60 V
    Décompte: 9
    Bits: 10000
    00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 57
    Compteur de RAZ: 244
    Heure: 0
    Date: 2014.07.23
    Temps: 18:05:00
    Capture:
    Bits: 10000
    Tension: 11.60 V
    Décompte: 7
    Bits: 10000
    J'en déduis donc que depuis le mois de juillet dernier, le module est en défaut. Quelqu'un aurait-il des précisions sur la localisation précise de la panne ?
    j'ai beau fouiner dans le câblage, depuis l'arrière de mon autoradio Audi Concert, jusqu'en bas de la porte passager (je n'ai pas démonté le siège pour accéder au module BT), je ne trouve rien.
    Est-ce possible qu'une baisse trop importante de tension ait endommagé ce module ? en effet à ce moment là ma voiture était au garage depuis 3 mois, et elle y est restée encore trois mois de plus. Je pense qu'à un moment la batterie a fait des siennes et que ce n'est pas très bon pour l'électronique.
    Si quelqu'un a une piste (voire un schéma du câblage, pour pouvoir tester), je suis preneur.
    Voiture concernée : Audi Q5 - xx - xx
  3. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    Épinay-sur-Seine, France
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Re : Panne de bluetooth
    Bonjour Pascalo974,
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci.
    Ludovic
