Panne de carburant a un quart de la réserve Touareg V6 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par gorgolf, 2 Mars 2015.
  1. gorgolf
    gorgolf Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - BKS - 3.0 V6 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Panne de carburant a un quart de la réserve Touareg V6 tdi
    Bonjour, si tu as un vcds tu peux faire un contrôle des actionneurs et voir si la jauge au tableau de bord est bonne et si oui tu peux ré étalonner ta jauge.
  4. sebastiendu38
    sebastiendu38 Débutant
    Voir la pompe qui se trouve dans le réservoir... cordialement
  5. gorgolf
    gorgolf Nouveau
    Un ami a fait le test avec vcds la jauge monte et descend d'un bout a l'autre, lorsque j'arrive à la limite du dernier quart de carburant et que j'accélère fort j'ai un défaut moteur.
    Par contre quand j'ai du carburant au-dessus et dans la zone jusqu'au plein aucun souci.
    Cordialement.
    - - - Mis à jour - - -
    Les deux pompes ont été remplacées il y a bientôt 2 ans et parcouru depuis 25000 km...
    Cdt
  6. sebastiendu38
    OK mais on dirait bien la pompe immergé dans le réservoir qui déconne.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et c'est quoi ce défaut moteur?
  8. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    Poplar Bluff, United States
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Peut être que l'indicateur de jauge fonctionne correctement mais que ce n'est pas le cas de la jauge dans le réservoir ...?
    Ou sinon voir comment est ta pompe dans le réservoir, partiellement bouchée à un certain niveau donc le gazole ne passe plus sous un certain niveau... Car au vu de ce que tu dis c'est vraiment lié au niveau du carburant dans le réservoir
  9. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Si c'est un moteur IP ( injecteur pompe ) il y peut ètre un dèfaut de refroidissement du carburant non utilisé qui retourne trop chaud dans le réservoir , qui lorsque le niveau est trés bas , commence  provoquer des problémes de pompe et de jauge ?????
  10. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Bonjour. Pour info, le fonctionnement des pompes immergées en piece jointe
    J'ai deja eu le cas d'une des 2 jauges defaillante (coté G) et les symptomes etaient les memes que toi
    Regarde egalement que la pompe aspirante(Gauche) est bien fixée au fond du reservoir sinon il n'y a pas de transfert d'un cote a l'autre
    Bon courage, c'est un peu casse tete
