Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par patkg, 12 Avril 2010.
  1. Salut à tous !! :-B>
    je vous expose mon soucis.......
    petit rappel, je possède une audi A4 B5, tdi 110 (moteur afn), quattro et qui affiche actuellement 394 000 kms......
    et mon petit problème actuel, car je n'avais rien eu de tel juqu'a maintenant, eh bien, c'est à croire que mon break n'as pas envie de passer le cap des 400 000 kms............ :eek:
    les faits :
    je roulais sur l'autoroute, régulateur de vitesse enclenché à 130 km/h (si si, c'est vrai !! :D), et d'un coup, un petit accoup du vehicule et le compteur de vitesse chute à zéro.........et ne redécolle pas....
    je fais une petite recherche sur le forum, je tombe sur un post qui parles d'un transducteur de vitesse au niveau de la boîte, juste au dessus de la sortie du cardan avg.......
    ni une ni deux, je demonte le bocal de LR afin d'atteindre plus aisement ce capteur......, je le sors de son logement, pas d'aspect exterieur etrange, la connection est bien présente dessus, les fils bon aspect, pas coupés ou effilochés... :D
    je rebranche le tout, nouvel essai routier, pas mieux.... :evil:
    je contacte un pote afin de la passer au Vagcom, entre autres défauts (qui ne sont plus la à ce jour), il me donne le défaut suivant :
    00625: vehicle speed signal
    27-00 implausible signal
    ce deafut est encore présent aujourd'hui...
    je me dis, c'est ptet juste le capteur qui est mort, je prends donc la ref dessus, pars chez Vag du coin, ils l'ont en stock, je l'achète, le monte,toujours pas ça..............30 euros dans l'c :-C
    une autre chose que j'ai remarqué quand je roule, mais qui n'est peut etre pas en liaison, j'ai un certain relais, à coté des fusibles, qui porte le numéro 267 qui claque bizarrement.
    en fait, je l'entends claquer, mais sous certaines conditions...
    il faut que la clim soit en fonction (auto ou manuel), et des que j'appuie ou relache la pédale de gaz, ce capteur fait clic..., chose que je n'entendais pas avant je pense......enfin, ça ne m'as pas marqué du tout..
    je viens donc vous demander votre aide, vos conseils, enfin tout ce qui pourra m'aider à trouver cette saleté de panne !!!
    car du coup, comme plus de compteur, plus de regulateur, l'ordinateur de bord me donne des infos erronées...........et la jauge à carburant n'est plus fiable du tout !!!
    des fois j'ai le plein, des fois le voyant de reserve s'allume.............bref, c'est la mouise !!!
    sinon, tout le reste fonctionne à merveille , aucuns voyants allumés ou quoi que ce soit !!!!
    d'avance merci !!
    :-M :-M
  3. Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    y a pas un ptit quelqu'un qui aurais une idée pour m'aider???? -:lov1:-
    :-M :-M :-M :-M
  4. Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    par curiosité ouvre ce relais et fais nous une belle photo , si y a un circuit imprimé , des 2 cotés la photo ;)
    le compte tours fonctionne ?
  5. Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    "comme plus de compteur, plus de regulateur, l'ordinateur de bord me donne des infos erronées...........et la jauge à carburant n'est plus fiable du tout !!!
    des fois j'ai le plein, des fois le voyant de reserve s'allume.............bref, c'est la mouise !!!"
    j'avais exactement les mêmes symptomes que toi...
    Verdict: fils coupé au niveau du branchement transducteur de vitesse...
    Vérifie bien ce fils sur toute sa longueur (je sais, c'est vraiment pas accessible...)
    bon courage !
    Fred
  6. Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    Pour jamo, oui,mon compte tour fonctionne normallement.....et ce fameux relais, oui, je vais l'ouvrir, mais apparemment, d'apres Ekta, ce relais sert de commande appareil coupleur electromagnetique, ce qui semble correspondre avec le fait que je l'entende claquer que lorsque la clim fonctionne...
    pour Fred, oui, j'avais lu ton soucis , j'ai regardé les 2 fils, mais jusqu'où je pouvais, cad, à l'endroit où ils rentrent dans un gros faiscaeu plein de fils.....
    vais continuer de chercher!!!!
    merci à vous !! ;)
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    regarde tu doit avoir une masse ,un positif (15) et un signal
    pour reproduire ce signal tu peut le faire avec un relais 36 qui fait le meme signal carré
    ou alors teste la continuité du fil signal qui est au millieu
    Freddy
  8. Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    en attendant tu peu toujours mettre le GPS si t'en as un pour voir la vitesse XD
  9. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    J'ai exactement le même soucis sur ma voiture plus de compteur et plus de régulateur j'ai amené ma voiture chez Audi je suis sortie avec une belle facture de 900€ et 1 mois après j'ai toujours le problème je suis dégouté, en plus le garage et audi france ne veulent rien savoir.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider sachant que mon bloc instrument et neuf d'ou ma grosse facture (Merci garage audi)
  10. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Panne de compteur de vitesse.....c la *****!!!
    Heu ... y'a pas un fusible pour le compteur ?
    J'ai eu ça sur une A6 et c'était un fusible ...
  11. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Bonjour brice07 je suppose qu'il y a bien un fusible mais comme ma panne et aléatoire je doute que celui-ci soit en cause mais merci pour l'idée.
  13. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Ben justement : contact aléatoire (corrosion par ex ?) sur le fusible , contact aléatoire .... sur le combiné !
    Alors c'est la premiere chose à changer ... juste au cas où ! :?:
  14. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Salut je n'ai jamais eu ce problème mais si tu ne veux pas galérer à chercher la panne sache en tout cas que sur les passat a partir de 1997 on peut tester directement les aiguilles du tableau de bord sans rien démonter juste avec vag com comme ça tu sauras si ton combiné est hs (soudure défectieuse) ou si ton faisceau capteur est hs bon courage
