panne de démarrage!!
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par fab768, 21 Juillet 2011.
  1. Je viens informer du solution a une panne qui m'est arrivé hier soir en allant au Taff!!
    Après 1h30 de route impeccable, je coupe le moteur et voilas qui ne veut plus démarrer. Je fais un scan des défauts et voilas le résultat!!
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 907 401 D
    Component and/or Version: 2.5L V6 TDI G000AG 0009
    Software Coding: 02016
    Work Shop Code: WSC 63351
    Additional Info: WAUZZZ8E23A043123 AUZ6Z0B0142702
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    5 Faults Found
    00532 - Supply Voltage B+
    28-00 - Short to Plus
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    Readiness: N/A
    Voyant de préchauffage qui clignote!! :?
    Après recherche rapide sur Elsawin et le net (Vive la clé 3G), je trouve une info sur un relais Alimentation qui se trouve sous le calculateur moteur!! Je démonte (Toujours sur le bord de la route a l'entrée du chantier :--:) et voici le résultat:
    Le relais hs :evil: Par chance, je parviens a trouvé une personne avec de quoi soudé ce qui ma permis de refaire partir mon auto :-B>
