Panne de feux sur Audi 90
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sly73, 27 Septembre 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi 90 - 89 - 5cyl 2.0
    J'ai un problème sur mon Audi 90 2.0 i de 1988, plus d'éclairage des codes ni des phares.
    Les feux de position fonctionnent et aussi les phares uniquement en mode "appel".
    j'ai vérifié les ampoules et fusibles.
    Suivant les conseils lus sur internet j'ai changé le comodo, sans résultat ;-(
    Puis aussi le relais "de contact de démarrage" n° d'origine 213, inutilement...
    Quelqu'un ici peut-il m'aider et me dire par exemple vers quel relais ou contacteur je peux chercher cette panne ... ?
    Merci pour cette aide urgente, c'est pas facile du tout de rouler la nuit sans les feux, surtout à la montagne !
  3. audimanrs2
    Re : Panne de feux sur Audi 90
    salut styl73,penses a faire un tour du coté présentation section NOUS du forum.As tu regardé ton faisceau si pas de fils de coupés.pour ce qui est du relais,je te dis ça dans l'après midi.a+gégé
  4. audimanrs2
