Panne de lave-glace et allume-cigare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par riikman, 13 Août 2013.
  1. riikman
    riikman Nouveau
    Voilà mon souci, lors d'un voyage sur mon coupé 2.3 je me suis aperçu que le lave-glace et l'allume cigare ne fonctionnaient plus. Après avoir changé le fusible 4 de 15 A qui était grillé, ces deux accessoires ne fonctionnent toujours pas, alors que tout le reste relié à ce fusible marche normalement.
    Y a t-il un relais branché sur ces accessoires, si oui lequel ?
    Comment faire pour tester le circuit de ces deux accessoires ?
    En vous remerciant pour vos réponses.
    A bientôt,
    Rick
    Voiture concernée : Audi coupé - BBNG2 - 2.3
    Re : Panne lave-glace et allume cigare
    Bonjour Riikman
    Je te dirai bien de ne rouler que lorsqu 'il fait beau et puis d'arrêter de fumer , mais puisque tu insistes !!!!
    L 'allume cigare a un fusible " volant " monté en série sur le fil qui se trouve juste derrière l 'allume cigare ..
    Le moteur du lave glace tourne - t 'il et y a t 'il du liquide dans le réservoir ? Sinon ; tu peux l 'alimenter en direct en tirant 2 fils ( un plus et un moins ) directement de la batterie , peu importe la polarité , du moment qu 'il tourne pour l 'essai !!!
    Si il tourne , il va falloir mesurer le plus et le moins venant du commodo ???
  4. riikman
    riikman Nouveau
    Oui en plus j'ai de la chance il n'a plu qu'à grand coup d'orage donc pas besoin de lave-glace ...
    Pour le lave-glace je ne perçois aucun bruit lors de l'action du commodo. Ok merci pour ces infos. Je vais vérifier cela.
  5. riikman
    riikman Nouveau
    Voilà c'est fait.
    Démontage de la console centrale pour l'allume cigare. Manifestement la veilleuse est grillée. j'ai vérifié le circuit, il y a du jus, donc j'en déduis que c'est l'allume cigare lui-même qui a grillé. (Je n'ai trouvé aucun fusible derrière cet accessoire). Il est relié en série avec la veilleuse du cendrier et les trois manos.
    J'ai démonté la pompe du lave-glace (pour la petite histoire il faut démonter la roue avant gauche, retirer la protection passage de roue pour y accéder)...
    Je l'ai branché en direct sur la batterie, aucun mouvement. J'en déduis que le moteur est HS.
    Je n'ai pas encore testé l'alimentation du lave-glace, car il faut être deux pour actionner le commodo. (celui-ci actionne également les essuie-glace av et ar ainsi que le lave-glace arrière et tout cela fonctionne normalement).
    Question : y a t-il sur mon circuit électrique ? ce n'est pas la 1ère fois que des fusibles grilles.
    Si quelqu'un a un filon ou un site VPC pour commander une pompe lave-glace d'origine référence : 4A0 955 651 je suis preneur.
    Merci et bonne soirée.
    Dernière vérification de l'alimentation lave-glace, c'est OK. J'ai commandé la pompe hier soir à Oscaro.
