panne demarrage au secours !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vamolo, 2 Juillet 2006.
  1. merci si vous pouvez faire quelques chose pour moi !
    j'ai mis en marche ma voiture ce matin au bout de trois secondes elles s'st arrêtée !
    j'avais essayé y a quelques jours de reprogrammer une seconde clé, mais depuis elle avait fonctionné ( programmation abandonnée )
    je n'ai pas de gros codes défauts excepté :
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    10 Faults Found:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    qui peut me donseiller
  3. panne demarrage au secours !
    Tu a débrancher quelque chose??? Explique moi ce que tu a fait exactement...
    J'ai l'impression que tu a débrancher les faisceaux de portes...
    A-tu essayer de démarrer avec d'autres clés???
  4. panne demarrage au secours !
    non, pas touché aux portes
    une tentative de programmation de clé y a 1 semaine
    mais abandonnée trop difficile
    j'ai remarqué que la fermeture centralisée se faisait un peu moins bien
    la pile pourrait jouer un tour aussi ?
    pas changée !
  5. panne demarrage au secours !
    oui, j'avais essayé de démarer avec la clé nouvelle pas bien prog !
  6. panne demarrage au secours !
    Quand tu parle de "programmation de clé", tu parle de la télécommande ou de la puce d'antidémarage???
  7. panne demarrage au secours !
    de la puce anti démarrage
    tu as un numero de tel ou je puis te joindre ?
  8. panne demarrage au secours !
    MP envoyé ;)
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Module problème
    Tu as un problème avec ton module confort d'ouverture de porte et commande des vitres, la multiplication des pannes citées est normale, cela ce répercute sur les autres portières (pour la lecture du défaut uniquement)
    Par contre, je ne vois pas la corrélation entre ton problème de module et ton problème de démarrage.
    Paul :-(
  10. panne demarrage au secours !
    en fait y a quelques joursj'ai boudouillé pour reprog une clé immotronnic (clé neuve ) en ayant l'original, j'ai abandonné la procédure car trop complexe et je me demande si je n'ai pas une retombée sur le demarrage car elle a tournée trois secondes puis s'est stoppée.
    Depuis elle ne se lance plus seul le démarreur ronronne !
    si vous pouviez me filer un coup de pouce ce serait sympa!!
  11. panne demarrage au secours !
    Comme je t'ai dis, tu n'a aucune autre solution que d'aller cez VW faire reprogrammer tes clés...
    Mais ce qui m'étonne c'est que plusieurs jours après avoir tenté de programmer ta nouvelle clé (ce qui pour moi est impossible sans aller chez VW, a moin que ca ai changé) ca s'est mis a déconner... :?
    En tous cas une chose est sur, ca vient bien de l'antidémarrage car elle s'arrête après quelques secondes...
    Essaye quand même de débrancher puis de rebrancher la batterie et d'essayer de démarrer... Je sais que sur certaines VW ca permet de démarrer une fois...
