panne dsg (voiture immobilisée)
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par freerider999, 20 Août 2012.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai un pb avec ma golf V dsg 105cv de 2004 et qui totalise 130000km
    La dsg a été vidangée il y a 4 mois.
    Le pb: en roulant sur D, la voiture s'est subitement mise en roue libre, et les lettres PRNDS se sont mises à clignoter et le voyant de gestion moteur s'est allumé. Depuis, la boite est dans le vide, impossible de faire bouger la voiture...
    Avant de remplacer la boite, j'essaye de faire le tour des possibilités... avez vous des idees?
    pensez-vous que cela pourrait etre lié avec une batterie faible?
    pour info, j'avais remis de l'eau dans la batterie la veille et avais eu la main lourde => de l'eau avait coulé le long de la batterie (sur la boite?)
    merci si vous avez des idées...
    A bientot!
  3. salut avant de penser a changer la boite a vitesse , il faut faire une lecture des codes défaut, c'est plus un probleme de gestion electronique , que mécaniqsue !
    Sans doute encore le module de sélecteur de vitesse , un capteur de température ou de vitesse dans la boite (le mécatronique 1600 euros )
  4. MacGUYvert
    Est ce que l 'acide de batterie n 'a pas coulé directement sur la prise électrique du mécatronic ?????
    Ce qui a provoque un court circuit et interrompu la communication CAN entre la boîte et le sélecteur ....
    Voir tous les fusibles du véhicule .....
    La rotation ACYCLIQUE du moteur diesel, n 'a t 'elle pas arraché les canelures des arbres d'entraînement de la DSG comme cela se passe sur toutes les boîtes typtronic à partir de 80 000 KM ????
  5. Sans un passage au vcds et lecture des codes défaut on ne pourra pas t'aider plus
  6. Incroyable mais c'est réparé pour pas un rond... merci le forum ;o))
    en parcourant les forums qui existent sur le sujet, je me suis dit que le pb venait probablement d'une batterie faible qui n'alimentait plus suffisamment le calculateur... le technicien vw m'a rit au nez quand je lui en ai parlé... "il faut changer le calculateur, c'est sur..." lol...
    donc apres avoir parcouru le net , je me suis dit qu'il fallait mettre une batterie neuve et réinitialiser la dsg. Et comme je n'ai pas de vag-com, j'ai réalisé la procédure suivante:
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/27475-réinitialisation-de-boite-!
    Et ca marche, DSG opérationelle de nouveau et tout ca pour le prix de la batterie :eek:)))
    merci encore au forum, et pas merci du tout au cc de vw qui m'a dit que ttes ces manips étaient ridicules...
  7. Alexiss13
    Alexiss13 Nouveau
    Touran
    01/2006
    145300
    Bkd
    Slt
    Est ce que ton levier de vitesse s'éclairé au moment de la panne? ça j'ai le même problème et toujours pas de soulition
    Cordialement
  8. Alexiss13
    Alexiss13 Nouveau
    Touran
    01/2006
    145300
    Bkd
    Code défaut
    28775
    U0103 levier de vitesse pas de comunication
    00194 clé de contact
  9. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu réponds à post d'aoùt 2012? j'espère que ceci va t'aider :
    28775 / U0103 / 049411 - Aucune communication avec module de sélection d'engrenage
    Causes possibles
    • Panne de communication avec module de sélection de vitesse (J587)
    • Échec de communication entre la passerelle CAN et le module de contrôle de transmission
    • Levier de sélection (E313) défectueux
    • Boutons Tiptronic (F189) dans le levier sélecteur (E313) défectueux
    • Solénoïde de verrouillage du sélecteur de changement de vitesse (N110) défectueux
    Solutions possibles
    • Vérifier la communication avec le module de sélection de vitesse (J587)
    • Vérifier la communication CAN-Gateway avec le module de contrôle de transmission
      • Vérifier le bloc de valeur de mesure (MVB) dans la passerelle CAN
    • Vérifier le levier de sélection (E313)
      • Vérifier le bloc de valeur de mesure (MVB) dans le module de contrôle de transmission
      • Effectuer un contrôle électrique par schéma de câblage
    • Vérifiez les boutons Tiptronic (F189) dans le levier sélecteur (E313)
    • Vérifier le solénoïde de verrouillage du sélecteur de changement de vitesse (N110)
    00194 - Verrouillage de la clé d'allumage
    00194 - Verrouillage de la clé d'allumage: signal introuvable
    Causes possibles
    • Panne de communication avec module de sélection d'engrenage
    Solutions possibles
  10. kukrapok
    kukrapok Nouveau
    11/2004
    297000
    BDG
    163
    Es-tu sûr du lien que tu as posté? Ici, il mène ailleurs que prévu!
