Panne DSG7
Discussion dans 'Transmissions' créé par TheBD, 3 Janvier 2015.
  1. TheBD
    TheBD Nouveau
    Bonjour la communauté.
    Ma Golf 6 1.4 TSi DSG7 est partie sur dépanneuse mercredi :evil:
    Les symptômes:
    - indicateur de rapports engagé clignotant sur l'ODB ( P, R, D, S clignotant) mais pas sur la platine du levier de la DSG
    - voyant moteur orange
    Mon CC étant fermé jusqu'au 5/01, j'ai de quoi psychoté :-!reg-:
    D'après le dépanneur, suivant les DSG7 qu'il avait déjà eu, ce ne serait pas trop grave. Une sonde, un capteur qui déconne. Je peux me conforter à cette idée ?
    La mécatronique ne serait pas en cause ?
    Merci pour vos précieuse réponse :-B>
    Voiture concernée : Volkswagen Golf VI - CAVD - 1.4 TSI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Panne DSG7
    T'as pas fait de diag!!! rien.....
    En plus ta voiture est partie, tu n'as plus qu'a attendre la douloureuse.
    Bonne année
  4. Olivier94220
    Olivier94220 Nouveau
    Mécatronique mort je parie?
  5. MacGUYvert
    Salut the BD
    Un rappel concernant les boîtes avait été fait par VAG pour remplacer l'huile de boîte par de l'huile minérale ????
    Ces véhicules possèdent un PMC ( Power Management Computer ) qui remplace l 'ECU ( Engine Contrôl Unit ) et qui gère toute la propulsion depuis le piston jusqu 'aux roues , en intégrant les paramètres ABS/ESP ....
    C'est donc un problème moteur qui est à la source du problème sur ton véhicule ( capteur , qu 'il aurrait été facile d'identifier et de remplacer toi-même si tu avais disposé d'un VCDS !!! ) la boîte ne pouvant pas fonctionner avec un moteur malade pour l'entraîner !!!!
