panne elcectronique quand il pleut
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par criauto, 4 Mai 2014.
  1. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Bonjour j ai un soucis sur ma seat ALTEA tdi 105cv quand il pleut j ai des soucis de rétroviseur qui ne bouge plus une fois rentré ( c est arrivé 2/3 fois) et une fois j ai eu un problème de radar de recul
    De plus j ai une autre panne même quand il pleut pas
    Quand j ouvre les portes au bip ou au bouton intérieur la porte arrière ne s ouvre parfois pas
    Il faut que mes enfant actionne la poignée intérieur pour que je puisse ouvrir cette porte
    Cette panne est aléatoire
    Quelqu'un a t il déjà eu ces pannes? ont elles un élément commun(exemple:même calculateur ou même câblage)
    J'ai ELSAWIN grâce a vous mais je n ai pas trouvé comment me dépanner
    J'ai trouvé sur internet que le passage de câble de la porte Avant Gauche pourrait être le problème mais j ai du mal a démonter cette parti
    Merci de votre aide
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : panne elcectronique quand il pleut
    Pour la porte arrière c'est probablement le bloc serrure à remplacer, ne pas attendre que la porte soit tout à fait bloquée sinon c'est la galère...
    pour le reste un ptit coup de vcds serait utile.
  4. michophe
    Dépose ta garniture de porte et contrôle ton calculateur de porte et la serrue il y a des cas ou elle ne sont pas étanche et donc soit a réparer soit a changer
    c'est des micro switch qui lache dedans
    Bonne soirée
  5. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Merci de votre aide
    OK pour la serrure je vais regarder mais quand je l avait démonté il n y avais pas de micro switch dans la mienne (1P0839015A galère a trouver autrement que chez SEAT)
    Par contre MICHOPHE ou est le calculateur de porte dont tu parles ?
