Panne electrovanne selon VCDS
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tetcho, 25 Juillet 2015.
  1. tetcho
    tetcho Nouveau
    Je possède une Passat 1.9TDI 130 de 2001, un vrai petit bijou ^^
    Depuis peu j'ai un problème avec la boite auto. c'est a dire que la boite se met directement en protect lorsque je roule, donc elle reste en 3 ième... et les voyants PRND432 reste allumés.
    J'ai donc lancé un diagnostique complet a l'aide de VCDS 12.12. :
    Dans les codes défauts de la boite il indique 5 codes, tous le même et pour les 5 vitesses = vitesse Mauvais rapport de démultiplication.
    J'ai donc lancé un test de la boite et le résultat est = Court-Circuit pôle + electrovanne 1 à 3.
    Je suis completement perdu et je ne trouve aucune explication sur le web...
    Quelqu'un serait-il m'aider ou m'expliquer voir m'éclairer ??
    Merci à tous :)
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Cela semble provenir du bloc électrovanne de la bdv , donc il faut le remplacer.
    Avec les codes défauts détaillés la réponse sera plus précise. :D
  4. tetcho
    tetcho Nouveau
    Salut, merci pour la réponse :)
    Voilà un copier coller des codes défauts :
    Samedi,25,Juillet,2015,17:40:50:30835
    Version VCDS: FRM 12.12.1
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. VAG du calculateur: 3B0 927 156 P
    Pièce et/ou version: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Codage logiciel: 00103
    Code atelier: WSC 05311
    VCID: 3365E925014D1B8659B-5000
    5 Codes défaut trouvés:
    17117 - 3ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0733 - 35-00 -
    17116 - 2ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0732 - 35-00 -
    17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
    P0730 - 35-10 - - Intermittent
    17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
    P0741 - 35-00 -
    17118 - 4ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0734 - 35-00 -
    Merci :)
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    cherche avec tes codes d'erreur chez ross tech voici déjà pour le premier.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17117/P0733
    si le défaut solénoïdes revient plusieurs fois c'est probablement le bloc hydraulique qui est hs
    17117/P0733
    [TABLE="class: toc"]
    [TR]
    [TD]Contents
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [TR]
    [TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    17117/P0733 - Gear 3: Incorrect Ratio
    Possible Causes
    • Wiring and/or connections faulty
    • Sensor Gear Position Indicator faulty
    • Gear Solenoides faulty
    • Mechanical failure
    Possible Solutions
    • Check wiring and connections
    • Check Sensor Gear Position Indicator
    • Check Gear Solenoides
    Category:
  6. tetcho
    tetcho Nouveau
    merci pour tes réponses, elle va Vendredi 31 chez VW pour un devis, je te donnerai le résultat
