Panne essuie-glace Audi A4 2.5 V6 TDI 2001 150cv
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par piwi, 30 Décembre 2009.
  1. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    tout d'abord bonsoir,
    ET MERCI A MON SAUVEUR DE MON A4 V6 TDI ..j'ai nommé slinouille.... :)..2 ans déja.. :D
    (il m'avait s aidé suite a distri/turbo/pompe inj/catalyseur/
    mon pc a crashé et j'ai d'ailleur perdu tout mes plans pour me refaire ma distri ^^
    j'ai encore besoin de vos lumières si vous le voulez bien. -:gne:-
    mes essuie glaces ne AVANT fonctionnent plus :mad::
    le lave glace avant oui il fonctionne ,
    le lave glace arriere oui il fonctionne ,
    l'essuie glace arrière oui il fonctionne.
    le moteur essuie glace AVANT démonté et testé connecté sur 12v fonctionne
  3. khaos
    khaos Débutant
    Re : panne essuie glace AUDI A4 2.5 V6 TDI 2001 150CV
    Ne serait ce pas tout simplement la commande qui serait HS?!
  4. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    c'est une déduction logique..avec un autre comodo je pourrais lever le doute.. :))
    j'ai démonté le cache moyeu volant et comodo
    j'ai débranché le comodo..il y a 8 fils connectés au connecteur
    le 12v arrive bien sur l'un d'eux apres avoir mis le contact..
    mais comment simuler la commande du comodo ?
    quelles sont les bornes a faire toucher sans provoquer de court circuit ??
    je n'ose pas, car certaines sont a 5v, d'autres a 0v.. :?
    me faut un plan et une procédure...ou un autre comodo :_d
  5. mat77
    mat77 Locataire
    salut,je t'envoie le shéma(regarde page1/15). Je pense plutot au relais d'eg av et regarde aussi le fusible n°24(25 Amp)
  6. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    aie
    grossière erreur
    je ne reconnaissais pas l'implantation des relais et fusibles..MEA CULPA CE N'EST PAS LA BONNE ANNEE
    j'ai mentionné 2001..c'est faux...ma A4V6 TDI 2.5 EST DE 1999.. -:gne:-
    donc la doc que tu m'as passé n'est pas la bonne
    désolé, mais tu en as une autre ? celle de 1999 ? :-M
  7. mat77
    mat77 Locataire
    je n'ai pas le shéma pour A4 99 mais ça a l'air d'etre le meme. Le fusible et le relais ont le meme emplacement. Regarde la pièce jointe.
  8. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    merci bien
    je ne peux pas jurer mais il me semble que ça y ressemble terriblement :D
    je confirme demain, mais de mémoire c'est ça
    et je confirme au moins ue chose , que le gros double relais page 4/5 sue le descriptif
    petite centrale électrique est bien le relais que j'ai échangé avec la A6 que l'on m'a prêtée
    donc qu'il est bien le seul et que je vais m'orienter vers le comodo après avoir testé la présence ou pas
    des informations sur les bornes de ce gros double relais
    en tt cas merci de ton aide
    je vous tiens au courant :)
  9. khaos
    khaos Débutant
    Re : Re : panne essuie glace AUDI A4 2.5 V6 TDI 2001 150CV
    Tu peux essayer de tester ton commodo avec un ohmmètre et voir quel contact se fait suivant les positions. Bien sur si ton commodo est hs, ca sera un pe plus difficile, mais tu devrais pouvoir trouver une logique et confirmer si il est bien mort.
  10. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    c'est pas faux....je tente ça :-M
  11. khaos
    khaos Débutant
    Avec plaisir ;)
  13. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    commodo changé
  14. louva
    louva Nouveau
    le relais neuf..c'est pas ça....... :mad::
    j'ai fait venir un pote pour me resesetter les erreurs du calculateur -:gne:-
    au cas ou une erreur me bloquerait les relais
    rien de suspect pourtant sur les schémas..mais ce ne sont pas les bons..pas sur.. :?
    mais au regard des shémas..il emet un doute....les moteurs symbolisés ont plusieurs enroulements
    et mon test de validation du moteur entre 2 bornes n'est pas valide ......... :evil:
    LE TEST DOIT SE FAIRE
    entreLE ROUGE et le point commun de masses FILS MARRON pour enroulement 1
    entre LE VERT et le point commun de masses FILS MARRON pour enroulement 2
    OR mon test a été fait entre le rouge et le vert ce qui n'est pas un mode de fonctionnement normal...
    MEME si le moteur tourne dans ce cas de figure.
    j'ai acheté sur ebay un moteur 8D1 955 113B neuf a 80 euros au lieu de 160 euros chez audi...j'attends qu'il arrive
    je vous dirai :D
  15. florent33160
    florent33160 Débutant
    J'ai eu un problème similaire sur A4 de 98.
    L'essuie glace avant ne marchait pas, il fallait que je le mette en vitesse maxi et que je le force à la main, et là il démarrait. J'ai tout démonté, regraissé, ça a marché 2 jours puis rien. Si je déconnectais le mécanisme, le moteur se lançait bien comme il faut.
    J'ai tout déssaemblé, y compris le moteur: dedans plein de rouille!! tout nettoyé, remonté. ça a marché 2 semaines et le problème est revenu. en fait trop de frottement quant il y avait le moteur + le mécanisme.
    J'ai acheté un autre moteur et là plus de problème (neuf 150€).
    Le problème venait de l'évacuation sous la batterie qui était bouchée, l'eau stagnait, remontait dans les virages à droite et le moteur prenait l'humidité.
  16. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    4 jours plus tard
    il est arrivé le moteur bosh a 81 euros dont 20 euros de port ! :D
    ebay moteur bosch ref audi 8D1 955 113B neuf a 80 euros -----NEUF transport compris !!
    ça marche !!!!!! :-]
  17. piwi
    piwi Débutant
    Arcachon, France
    TOUAREG V10 TDI
    09/2005
    BLE
    320
    :app:
    merci a ce forum et encore a vous tous
    qui a permis d'en aider un autre en galère comme moi
    meme panne
    meme diagnostic
    meme solution et un heureux en plus
    et un apéro :-]
    :-B>
    en plus, ce soir je m'offre le luxe de depanner en 10mn un galérien avec une panne du relais 377
    le fameux relais temporisé des essuie glaces de son audi A6 ...15 EUROS ET IL EST HEUREUX..
    ses essuie glaces refonctionnent ^^ -:lov1:-
  18. cyberbryan
    cyberbryan Nouveau
    panne essuie glace AUDI A4 1.9
    ce matin mes essuie glace marchent au ralenti et bloquent puis repartent au ralenti. Depuis peu ils ralentissait au démarrage.
    Je ne pense pas que ce soit le même symptôme que précédemment dans ce sujet.
    Pourriez-vous m'aider?
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : panne essuie glace AUDI A4 1.9
    salut cyberbryan,penses a te presenter dans le forum section NOUS.pour ton souci,as tu fais les tests décris ci dessus.a+gégé
