Panne fermeture a distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par troyen-1966, 18 Décembre 2013.
  1. troyen-1966
    troyen-1966 Nouveau
    Troyes, France
    GOLF IV
    11/2001
    301000
    AJM
    115
    Bonjour a tous !!
    Je viens vous solliciter car j ai un gros probleme avec la fermeture a distance de ma golf IV ,pourtant j ai passer des heures et des heures sur le net a chercher une solution et j ai rien trouver qui correspond vraiment a mon probleme.Mes 2 telecommandes n ouvrent et ne ferment plus ma voiture,alors qu avec la clef coté conducteur tout fonctionne.Donc j ai commencer par le plus simple ,changement des piles et synchronisation des telecommandes avec vagcom (cable usb hex+can)et methode vag mais aucun resultat.Apres j ai réparé les serrures (modules)coté conducteur ,coté passager et serrures du coffre(neuve car microswitche hs et introuvable)j ai retrouvé l éclairage bas de portes,le bip oublie des phares,le plafonnier ainsi que l éclairage du coffre,mais toujours pas de fermeture a distance.J ai penser que le probleme pouvait venir des telecommandes hs ,j en ai commander 2 neuves sur le net ref :1J0 959 753 AG remplacées par ref : 1J0 959 753 CT mon module confort est :1C0 959 799 B j ai refait une synchronisation avec vagcom :d abord reset sur canal « 0 » , puis canal « 1 » changer le nombre de telecommandes « 2 » ,tester ,sauver et appuyer 1 seconde sur chaque telecommande jusqu au signal de confirmation(klaxon) puis quiter vagcom , couper le contact.J aissaie de nouveau les telecommandes et le probleme est toujours la !je me reconecte avec vagcom et dans le canal « 1 » le chiffre 2 (nombre telecommandes)n est pas rester en mémoire.Bien sur j ai refait plusieurs fois la procédure et j en suis toujours au meme point.J ai aussi débrancher la batterie pendant une nuit et ça rien changer.Peu etre le module confort hs ?Mais je l ai déjà ouvert ,il est comme neuf a l interieur alors je sais plus quoi faire .Si vous avez des pistes auxquelles j ai pas penser merci d avance pour votre aide et milles excuses pour la longueur de mon post mais je voulais etre le plus précis possible
    merci !
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF4 - AJM - 1.9 TDI
    Re : Panne fermeture a distance
    Bonjour Troyen
    Il y a une antenne et un récepteur des télécommandes intégré dans le calculateur comfort 1 ( et maintenant calculateur d'habitacle sur les nouveau modèles ) inserré dans la platine porte fusible de l 'habitacle ...
    Connection d'antenne ???
    Récepteur radio ????
  4. MacGUYvert
    REbonjour
    Il y a une antenne (R47) connectée sur le calculateur du réseau de bord (J519)
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    question bête ; ton x contact fonctionne bien : relais 18 ou relais 100 c'est le même
    tu allume la radio , tu mets le contact , tu coupe et retire la clef du barillet , tu doit entendre un clic et ta radio doit s'éteindre
    Freddy
  6. troyen-1966
    troyen-1966 Nouveau
    Troyes, France
    GOLF IV
    11/2001
    301000
    AJM
    115
    Bonjour,oui le relais fonctionne bien et le module confort est bien alimenté merci!
  7. troyen-1966
    troyen-1966 Nouveau
    Troyes, France
    GOLF IV
    11/2001
    301000
    AJM
    115
    bonjour MacGuyvert,oui j ai bien l antenne (R47) reliée au boitier (J393 pour moi) surT15/10 etT15/7.je pense aussi au recepteur du boitier mais comment en etre sur??merci!
  8. MacGUYvert
    Rebonjour 3yen
    Une antenne c 'est avant tout un brin de réception ou d'émission qui doit avoir la plus grande différence de potentiel possible avec sa base ou son environnement ( Gigaohmètre à l 'infini !!!)
    Il faut donc s'assurer que ce brin ne soit pas corrodé , et que sa base soit bien "métallisée" par rapport à la masse du véhicule C.A.D. résistance nulle ( zéro Ohms )
    Il faut donc commencer par bien nettoyer la connexion d'antenne et sa base avec un nettoyant pour contacts !!! ( avant d'acheter une nouvelle voiture par défaut ....)
  9. troyen-1966
    troyen-1966 Nouveau
    Troyes, France
    GOLF IV
    11/2001
    301000
    AJM
    115
    Bonjour ,mon probleme est résolu j ai changer le module confort,c etait bien lui qui etait hs!j ai réussi sans probleme a synchroniser toutes les telecommandes sauf que j ai acheter un module qui provient d une bora et le hayon se ferme pas mais la c est un autre probleme !!!merci a bientot
