panne feux de route golf 2 GTD
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par serge83, 7 Octobre 2012.
  1. serge83
    serge83 Nouveau
    les feux de route ne fonctionnent plus ni en appel de phares ni en passage feux de croisement / feux de route.
    J'ai remplacé le commodo mais le problème persiste. je pense à un relais mais où est-il ?
    Qui aurait une idée ?
    Cordialement
    Serge
    Il y surtout 2 fusibles, un pour chaque côté, très sensibles dès que l 'on monte des ampoules plus puissantes ...N'est ce pas ????
  4. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Salut serge, j'ai roulé en golf 2 et j'ai toujours la revue technique, j'y ai jeté un oeil mais pas de relais (du moins dans cette revue-là).
    Ceci dit peut-être qu'en fonction de l'année, il y a eu des modèles qui en étaient équipés (ça reste une supposition), regarde sur le porte-fusibles+porte-relais situé à l'avant-gauche sous le vide-poches, à moins que ça ne vienne de ton commutateur d'éclairage principal ???
    D'accord avec Guy (qui décidément est incollable), chaque côté est protégé par un fusible, vérifie ça. Il s'agit des fusibles n°9 et 10.(10A chacun)
    Eric
