Panne générale commande
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Pescofi, 25 Février 2012.
  1. Véhicule : AUDI A4 1.9 TDI 96 Kw année 2001
    Depuis quelques mois, par intermittence la fermeture centralisée ne fonctionne pas lors de la commande via la télécommande (fermeture avec la clef OK)
    Depuis hier, les commandes au volant ne fonctionnent plus (clignotants, commande feux de route, régulateur, essuie glaces) ainsi que la commande des lève –vitre (via interrupteurs des portes chauffeur et passager + télécommande).
    Je n’ai pas de plan électrique pour me guider.
    Existe-t-il un module de commande pour ces éléments et si oui à quel endroit se trouve t’il ?
    Est-ce que ces 2 pannes peuvent avoir une liaison ?
    Je vous remercie pour votre collaboration.
    Cordialement
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Panne générale commande
    Salut !
    a première vu je dirai que tu a un problème avec ton boîtier confort qui est un calculateur qui gère la centralisation, les vitres l'éclairage intérieur etc..
    Par contre les clignotants ne sont pas gérés par ce boîtier. Normalement c'est la central clignotante qui les gères (bouton des warning).
    Pour ce qui est du boîtier confort, il n'est pas rare de voire des problème de ce genre en cas d'infiltration d'eau dans l'habitacle d'humidité etc.
    Il ce trouve sous la moquette du planché conducteur, il faut démonter les plastiques de marche pied pour y accéder me semble t-il. (Je n'ai jamais eu besoin de le démonter.
  4. Re : Panne générale commande
    Bonsoir Spanky,
    J'ai contrôlé l'ensemble des fusibles, des connexions sans résultat
    Comme tu me l'as conseillé, j'ai vérifié le boitier confort sous le siège conducteur, il est en parfait état, les connecteurs sont parfaits.
    La seule anomalie trouvée; 2 fils sectionnés dans le soufflet de liaison de la portière coté chauffeur à l'habitacle (commande lève vitres?) après les avoir soudés, le problème reste entier.
    Cet après midi j' ai pris contact avec mon garagiste, selon lui il pourrait s'agir comme tu l'indique d'une défaillance du boitier confort ou de sa programmation. Il m'a proposé de la passer au banc pour déterminer le ou les défauts.
    Je donnerai plus d'infos lorsque ce contrôle aura été fait.
    En te remerciant pour ta collaboration.
    Cordialement
